Ersatzschaltbild Lautsprecher für Simulation
Serverzeit: 29 10 2026  01:07:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ersatzschaltbild (131) lautsprecher (5352)
BID = 400262
Beckenrandschwimmer
Hallo Forum,
ich bin auf der Suche nach einem elektrischen Ersatzschaltbild eines Lautsprechers (4 Ohm / 8 Ohm)
Ich würde eine Reihenschaltung aus Widerstand und Spule nehmen. Parallel dazu eventuell noch einen Kondensator. Nur fehlt mir jetzt die Erfahrung, um zu sagen, welche Werte diese annehmen.
Ich weiß, dass es so viele Werte, wie Lautsprecher gibt. Daher interessiert mich ein Bereich, indem die Werte liegen können.
Vielleicht hat auch einer eine bessere Idee?
Die Simulation dient dazu herauszufinden, ob ein Verstärker, rein theoretisch, stabil arbeitet und nicht schwingt.
Vielen Dank schon mal im Voraus
der Becky
BID = 400341
high_speed
Der reine Reflexionsfaktor vom Chassis über die Frequenz ist
nicht gerade sinnvoll. Die Umgebung beeinflusst den
Innenwiderstand auch noch um einiges. Wenn jetzt zum Beispiel
das Chassis ohne Gehäuse betrieben wird, löscht sich bei
niedrigen Frequenzen die vordere Welle mit der Welle hinter
der Membran teilweise aus. Das nennt sich dann akustischer
Kurzschluss. Das Thema ist eigentlich noch viel komplexer. Bei
einer Phasenverschiebung von Pi hast du eine Auslöschung.
Man kann sich das auch als eine Antenne vorstellen.
In dem Thema von Tsaphiel wurde ein Simulator für
Lautsprecher-Boxen verlinkt. Kannst ihn ja mal testen.
Messen kann man den Innenwiderstand zum Beispiel mit MLSSA
(maximum length sequence system analyser). Die besteht aus
einer Software und einer speziellen Messkarte.
Wenn du einfach Strom und Spannung misst (Phase und Betrag),
kannst du darüber die Impedanz der Last bestimmen.
(In der HF-Technik macht man das mit einem Richtkoppler und
misst die hinlaufende und rücklaufende Spannung in Phase und
Betrag.)
Holger
BID = 400609
Dombrowski
Moin.
Das ist ein Beispiel für einen Tieftöner. Wohlgemerkt, nur das Chassis. Keine Weiche, keine komplette Box.
Die Stromquelle ist bereits für die Simulation. Mit 1 A Konstantstrom kann man die Impedanz als 1 Volt = 1 Ohm ablesen.
D.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dombrowski am 21 Jan 2007 10:31 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193792637   Heute : 2664    Gestern : 49271    Online : 284        29.10.2026    1:07
