Lötgerät Ersa Analog 60
Serverzeit: 22 11 2026  17:58:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 397221
Marc-Andre
Aus Forum ausgetreten
Habe jetzt noch ein Problem. Ich habe als Lötgerät die Lötstation Ersa Analog 60. Mir ist heute schon einige mal ohne erkennbarer Grund die Sicherung der Lötstation geflogen. Habe mal die Netzspannung Beobachtet die ist während den wo die Sicherung fliegt normal (230V). Habe die Lötstation auch mal aufgeschraubt und die Spannungen am Trafo gemessen, diese waren auch wie vom Hersteller angegeben. Auf der Platine war auch mal rein optisch nichts zu erkennen wo den Fehler verursachen könnte. Die Isolierung der Leitungen in der Lötstation sind auch in Ordnung. Was könnte an der Lötstation defekt sein, wo dieser Fehler verursacht?
Oder hat mal noch einer eine Idee was ich Nachschauen kann.
Zur Info ein Trenntrafo zum Eigenschutz während der Messungen habe ich.
Danke in vorraus?
BID = 397233
An der Lötstation vermutlich nichts, aber das Löteisen selbst kann einen Kurzschluss haben. Schau dir erst mal an, ob du nicht ein Loch in die Isolation des Kabels gelötet hast und dann das Innenleben des Steckers.
Evtl auch am anderen Ende.
BID = 397263
Marc-Andre
@ perl
Danke!
Die Isolierung der Leitung ist in Ordnung. Am Stecker kann ich nichts erkennen, habe jetzt aber mal am Stecker den Kontakt1 gegen den Kontakt3 gemessen soll laut Anleitung 6 Ohm haben. Ich messe aber nur 3,3 Ohm wäre es möglich dass dies der Grund ist?
Ich übernehme keinerlei Haftung für den Inhalt meiner Beiträge!
BID = 397307
wulf
hallo,
ich denke das wäre ein grund, der kolben nimmt so ja fast doppelt so viel leistung auf als normal. vielleicht ist die heizwendel auf ca. halbweg kurzgeschlossen.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 397316
Das ist gut möglich, bis wahrscheinlich.
3Ohm kommt mir auch etwas wenig vor, denn bei 24V wären das fast 200W!
Afaik ist bei dieser Station der Widerstand des Heizelements aber temperaturabhängig (PTC) und deshalb muss das auch bei gleichen Tenperaturen, also beidesmal warm oder beidesmal kalt, gemessen werden.
Wenn noch Garantie drauf ist, solltest du dich mal mit dem Händler oder Ersa in Verbindung setzen.
BID = 397319
perl hat am  6 Jan 2007 11:43 geschrieben :
Das ist auch richtig so. Die Anheizleistung beträgt lt. Datenblatt 190 W.
Die 3,3 Ohm passen gut zu dieser Anheizleistung.
Das Heizelement scheint OK zu sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  6 Jan 2007 11:56 ]
BID = 397322
wulf
hallo,
wieso steht dann was in der anleitung von 6 ohm? (hab die anleitung nicht selber gelesen, sondern zitiere nur den Marc-Andre).
dennoch klingt die aussage von Ltof plausibel
könnte es sein, dass zwischen den pins 1 und 3 das thermoelement sitzt (das könnte ja 6 ohm haben), und beim messen versehentlich die heizwendel erwischt wurde?
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 397323
wulf
hallo,
also ich hab jetzt selber nachgeschaut, das ist sehr komisch, in der anleitung steht tatsächlich, dass die heizwendel im kalten zustand 6 ohm haben soll ... und dennoch würde eine anheizleistung von 190W lediglich 3 ohm verlangen.
jedenfalls ergeben sich bei 6 ohm und 24 volt genau 96 watt leistung.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 397326
Marc-Andre
Nein ist nicht mehr drauf.
Laut Bedienungsanleitung von ERSA soll im kalten Zusand zwischen Kontakt1 und Kontakt3 ein Widerstand von 6 Ohm gemessen werden. Ich messe im kalten Zustand 3,3 Ohm.
Ich muss noch sagen dass die Sicherung manchmal auch etwa 1 sec. nach den Einschalten schon auslöst.
Was das Löten angeht, so lässt sich bis die Sicherung auslöst Löten, also müsste eine Temperatur da sein.
BID = 397334
So, ich habe an meinem Analog 60 (PIN 1 > 3) nachgemessen...
kalt: 3,3 Ohm
auf 400°C geheizt: 7,4 Ohm
Vergleichsmessung mit einem 3,9 Ohm Widerstand: 4,1 Ohm.
Die Angabe von 6 Ohm am kalten Lötkolben scheint also nicht zu stimmen.
edit:
Vielleicht hat der Kolben einen Isolationsfehler der sich sporadisch bei Wärme bemerkbar macht. Klemm doch mal testweise den Schirm ab.
@Wulf
Wenn ich das richtig verstehe, hat der keinen extra Temperaturfühler. Es wird der Widerstand des Heizelementes für die Temperaturmessung herangezogen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  6 Jan 2007 14:07 ]
BID = 397348
Marc-Andre
Währe möglich, aber dürfte dann die Sicherung auch schon 1sec. nach dem einschalten auslösen?
Also wird es wohl am Lötkolben liegen und nicht an der Station richtig?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am  6 Jan 2007 14:36 ]
BID = 397354
wulf
hallo,
achso verstehe, ich dachte bei einem anschluss mit 3 pin wird wohl auch irgendein fühler dran sein .
wird die temperatur denn überhaupt geregelt? meine ersa ms250 hat überhaupt nur eine steuerung über eine langsame pwm.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 397379
Marc-Andre
Ist das der Kontakt2 am Stecker. Muss fragen habe nämlich die Bedienungsanleitung nicht mehr sonden nur den Ausdruck mit der Messung wo ich oben geschrieben habe.
BID = 397402
Das ist Spekulation. Ich weiß es nicht.
Nehme ich an. Zumindest hat der Kontakt 2 eine niederohmige Verbindung zur Lötspitze.
Probiere das einfach aus. Du hattest die Station eh schon geöffnet. Wenn Kontakt 2 auch noch etwas mit der Regelung zu tun hat (glaube ich aber nicht), so wirst Du das am Regelverhalten sicherlich merken.
Und ich weiß nicht, wo ich meine habe...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  6 Jan 2007 17:45 ]
BID = 397422
Marc-Andre
Ja, er hat bei mir 0,3 Ohm.
Ich habe mir gerade wieder eine Runtergeladen.
Mache ich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458916   Heute : 14287    Gestern : 20435    Online : 361        22.11.2026    17:58
