LED Schaltung best practice?
Serverzeit: 23 11 2026  23:27:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 398478
mattato
erst mal möchte ich euch zu dem tollen LED-FAQ gratulieren. Hat mir sehr dabei geholfen, altes, verstaubtes Wissen in meinem Hirn wieder herauszukramen.
Meine Frage ist trotzdem noch extrem simpel... Ich möchte 5 3mm LEDs an einer Stromquelle anschließen. Dabei könnte es sich aus Platzgründen entweder um eine 9V Blockbatterie oder 2x1.5 AAA Batterien halten. Als LEDs könnte ich entweder gelbe Low Current LEDs (1.6-2V / 2mA) oder ganz normale gelbe (2.1V / 20mA) verwenden.
Bei der 9V Batterie würde ich 2 Stränge (3+2LEDs) mit jeweils einem Vorwiderstand verwenden und bei den AAA 5 Stränge mit je einem Vorwiderstand.
Was würdet ihr als beste Lösung (9V oder 3V; low current LED oder Standard) empfehlen? Oder ist das im Prinzip ganz egal und bleibt mir überlassen?
Noch eine Frage zum Widerstand... ein 5W Widerstand ist in Ordnung, oder? Da ja max. 20mA*9V=0,18W Leistung. Richtig?
Bitte entschuldigt meine Anfängerfrage...
Schönen Gruß und macht weiter so,
Matthias
BID = 398483
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Bei der 9V Batterie würde ich dringend zu low current raten, da die Kapazität der Batterie sonst sehr schnell erschöpft ist. Bei der 3V Variante kommt es halt auf die verwendeten Batterien an. R20 Monozellen langweilen sich mit dieser "Last" wohl eher!
edit: AAA dürften bei 100 mA Gesamtstrom auch nicht besonders lange halten.
Es kommt natürlich auch noch darauf an, was diese 5 LED's beleuchten sollen und wie lange mit einer Batterie
Als Widerstände reichen auch kleinere, 5W dürfte schon eine unnötig große Bauform sein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am 11 Jan 2007 14:22 ]
BID = 398486
mattato
Hallo Goetz!
Danke für deinen Tip! Jetzt kenn ich mich aus! Ich denke, ich werde 2xAAA, oder falls ich 17mm in der Tiefe Platz habe, eher eine 9V Batterie verbauen. Auf jeden Fall verwende ich die low-current. Auch wenn die Lichter nicht so oft brennen werden...
Habe bei Conrad auf den ersten Blick die 5W Widerstände als kleinste gesehen... aber da gibts doch auch kleinere.
Nochmal vielen Dank!
Matthias
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mattato am 11 Jan 2007 14:40 ]
BID = 398502
Wie wäre es mit 0,25W Widerständen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483152   Heute : 16556    Gestern : 22017    Online : 331        23.11.2026    23:27
