Kühlkörper von LEDs
Serverzeit: 04 11 2026  05:51:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlkörper von LEDs
Suche nach: kühlkörper (3159)
BID = 398187
bigpuster
Ich habe folgende Frage. Sind die Rückseiten der Kühlkörper die z.B. an den meisten 1W LEDs angebracht sind elektrisch leitend oder nicht.
Ich habe eine solche LED mit Kühlkörper auf ein Stück Aluminium zur besseren Kühlung geschraubt. Wenn ich nun ein Spannungsmessgerät zwischen Anode der LED und dem Aluminiumstück anschließe, dann wird mir eine kleine Spannung angezeigt. Schließe ich allerdings die Kathode der Batterie andas ALuminiumstück, dann leuchtet die LE nicht, was wiederum dafür spricht, dass keine leitende Verbindung besteht.
BID = 398202
Her Masters Voice
also der Kühlkörper von der chinesischen 1W LED die ich hier hab ist aus Aluminium und wird wohl elektrischen Strom leiten (wie das bei vielen Metallen der Fall ist).
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 398206
photonic
wie das bei vielen Metallen der Fall ist.
BID = 398210
Kaira B
Habe hier gerade eine LXHL-BW02.
Die Minikühlfläche sieht nicht nach Alu aus.
Sie ist nicht elektrisch Neutral.
Bei 50mA und 2,9V Uf
habe ich zu Plus 2,3V und Minus 0,59 Volt
Spannungsunterschied.
Laut Datenblatt soll man die Kühlfläche nicht elektrisch
"conecten"...
Hersteller legen Minus oft hart ans leitende Gehäuse ohne
spürbare Nachteile.
Ein Kurzschließen Anode-Kühlkörper oder Kathode-Kühlkörper
störte die Helligkeit meiner LED nicht.
Wie dufte sich eine LUXON verformt wenn sie ohne ausreichende
Kühlung betrieben wird zeigt das Bild.
Ihre zusätzliche Lichtleitlinse hats auch geschmolzen.
Schön zu sehen die "Luftbläschen" in der Linse.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 10 Jan 2007  2:00 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 10 Jan 2007  2:01 ]
BID = 398409
Unregistered Guest
Zur Homepage von Unregistered Guest ICQ Status
Bei den LEDs, die ich gekauft hab steht dabei, daß die Kathode mit der Kühlfläche verbunden ist.
Habs noch nicht ausgemessen, inwiefern das was ausmacht. Kommt bestimmt auch darauf an, wie die LED mit dem Alustern verbunden wird. Meine hab ich mit Silikonkleber auf den Alustern gepappt.
BID = 398410
bigpuster
Müßte dann die LED nicht auch dann leuchten, wenn ich einen Pol der Batterie an den Kühlkörper anschließe und den anderen Pol an den richtigen Anschluss der LED? Bzw. ist der Kühlkörper mit der Anode oder Kathode der LED leitend verbunden?
Ich habe mich anfangs wohl schlecht ausgedrückt. Meine ursprüngliche Frage war nicht, ob der Kühlkörper überhaupt leitet, sondern ob eine Verbindung zwischen Anode/ Kathode der LED und dem Kühlkörper besteht?
BID = 398415
Her Masters Voice
Das hängt vom Hersteller ab. Bei dem Chinateil das ich grad in den Fingern hatte war der Kühlkörper elektrisch isoliert. Ich hab aber auch schon LEDs in den Fingern gehabt wo im Datenblatt schon angegeben war das die Kühlung mit Kathode oder Anode verbunden ist. Manche Hersteller geben auch an, ob über den Kühler die Verbindung zur LED hergestellt werden kann oder nicht.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 398452
bigpuster
Ok. Vielen Dank erstmal.
Ich werde dann mal bei dem Shop, wo ich die Teile herhabe nachforschen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194165222   Heute : 13105    Gestern : 65408    Online : 445        4.11.2026    5:51
