Schaltplan FI-Gleichspannung
Serverzeit: 16 11 2026  22:02:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltplan (24674) gleichspannung (4355)
BID = 398304
cuba_libero
Hallo !
Habe hier einen Schaltplan zamgewurschtelt!
Könnt ihr mir sagen ob der so funktionieren würde ?
Gibt es irgendeine andere Lösung für den Max471 ( außer dem max472 )
Bei J1 wird die Versorgungsspannung angeschlossen und bei J2 der Verbraucher. Die Betriebsspannung ist +12 Volt. Beim simulierten Fehlerfall
fließt ein Teil des Stromes an der Meßschaltung vorbei Richtung GND . Dadurch entsteht eine Stromdifferenz zwischen Hin- und Rückleitung und die max471 geben eine unteschiedliche Spannung aus dies zieht den Op auf die positive Versorgungsspannung ...... .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317067   Heute : 11848    Gestern : 12485    Online : 851        16.11.2026    22:02
