SMD-Bauteile ohne geätzte Platine verarbeiten
Serverzeit: 23 11 2026  18:10:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteile (13107) platine (27106)
BID = 28871
Gurney
Zur Homepage von Gurney
Hallo miteinander
Ich habe mal wieder ein Anliegen, und zwar möchte ich ein paar SMD-Teile verarbeiten, weil ich eine sehr kleine Schaltung aufbauen möchte. Es sollen nur 4 LEDs mit Widerständen und ein 8-Pin-µController sein, die im Fuß einer Kristallkugel einngebaut werden sollen. Allerdings habe ich keine Ausrüstung zum Ätzen von Platinen und möchte sie mir für diese paar Teile auch nicht extra anschaffen. Und SMD-Laborkarten sind auch ziemlich teuer, außerdem weiß ich nicht, ob man die trennen kann. Kennt jemand von euch ne einfachere, billige Möglichkeit, die für so ein paar Teile ausreicht?
Tschau
Gurney
BID = 28877
FatalError
Hab da mal was gelesen, das man einfach ein Stück Pappe nimmt, darein ein paar Tackerklammern haut und darauf die Teile lötet.
Weiß nicht, ob das für deine Zwecke ausreicht.
BID = 28882
BlackAdder
Wenn du das fliegend verdrahten willst, würde ich auf nicht SMD Teile zurück greifen. 1/8W oder 1/10W Widerstände sind auch ziemlich klein. Zur Not kannst du mit einer Lötnadel auch an einem 8pol SMD Chip Drähte anlöten, wenn du zwischen die Pins zur Sicherheit ein Stück Papier klemmst. Das Ganze dann mit RTV Silikon oder Heisskleber fixiert, fertig. Immerhin kannst du fliegend verdrahtet auch dreidimensional arbeiten,um das ganze den Platzbedürfnissen anzupassen.
BID = 28892
Gurney
Was ist denn eine Lötnadel? Eine besonders dünne Lötspitze? Aber ich denke, ich werd eher mal die dünneren Widerstände nehmen, und als LEDs nehm ich die 3mm-Ausführung.
Könnte man denn wohl auch Streifenrasterplatinen zeckentfremden? Man könnte ja die Bauteilenden auf benachbarte Bahnen löten...
BID = 29041
Kaira B
Sei bitte nicht böse Gurney, aber was Du nimmst muß Du
bestimmen und der Zweck heiligt die Mittel.
Wichtig ist doch nur das es funzt.
Laß doch mal die Schaltung sehen. Ich mag nutzlose lustige
Schaltungen die zu nichts gut sind aber Spaß bereiten.
Wichtig ist das DU durchsiehst.
Bei fliegendem Aufbau Schaltplan kopieren und in der Kopie
alle gemachten Lötungen (andersfarbig)SOFORT einzeichnen,
spart jede menge Zeit. Damit haste die übersicht was Du noch
machen mußt.
Ein Muster von einem funktionsfähigem Igel den ich aber nicht reparieren möchte:
Hochgeladenes Bild : RaSp01.jpg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479239   Heute : 12636    Gestern : 22017    Online : 473        23.11.2026    18:10
