Grundlegende Fragen zu Schaltern
Serverzeit: 23 11 2026  18:20:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 28673
Radiohörer
Hallo an alle!
Ich habe zwei Fragen zu Kippschaltern:
1. Muss ich darauf achten, ob der Schalter für Gleich -oder Wechselstrom geeignet ist oder kann generell jeder Schalter mit beiden Stromarten betrieben werden?
2. Manchmal liest man bei Kippschaltern folgende Beschreibung der Funktionsweise Ein-Aus-(Ein)oder in den Datenblättern ON-OFF-MOM. Was hat das zu bedeuten.
Für Antworten wäre ich dankbar.
BID = 28683
a) Bei elektronischen Schaltern mußt Du darauf achten, denn es gibt welche, die bei Gleichstrom nicht mehr ausschalten können.
Bei Kippschaltern ist das egal.
b) Bei mechanischen oder elektromechanischen Schaltern muß man meist nur bei größeren Lasten darauf achten. Dann ist es aber auch wichtig zu wissen, ob z.B. eine 500W Lampe oder ein 500W Staubsaugermotor geschaltet werden soll.
2)Das sind Schalter mit 3 Stellungen von denen nur zwei rasten, eine tastet.
Meist ist in der Mitte Aus/Off.
Nach einer Seite schaltet der Schalter Ein/Off und bleibt dort stehen.
Nach der anderen Seite (Mom) schaltet er auch Ein, aber er geht beim Loslassen von selbst wieder in die Mittelstellung zurück.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Aug 2003 10:25 ]
BID = 28686
Bubu83
Da fällt mir auch gleich ne Frage ein.
Wenn man mal Datenblätter von Kippschaltern anschaut, stehen da öfter solche Angaben drauf:
6A(4A)
Was heißt das?? 6 Ampere ohmsche Last, 4 Ampere induktive Last (denk ich mal, stimmt das??)??
Bubu
BID = 28689
Endgültigen Aufschluß kann nur das Datenblatt selbst liefern,
aber ich denke es handelt sich beides mal um ohmsche Lasten, aber um den Unterschied zwischen Gleichstrom und Wechselstrom.
Bei Wechselstrombetrieb sind oft höhere Ströme zulässig, weil der Abreißlichtbogen im Stromnulldurchgang verlöscht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479406   Heute : 12804    Gestern : 22017    Online : 727        23.11.2026    18:20
