Kabel Deutschland TV-Internet-Telefon - Erfahrungen ??? Suche nach: kabel (27619) internet (8811) telefon (4010) |
BID = 392338
Tom-Driver Inventar
Hallo Forengemeinde!
Ich liebäugele mit der Absicht, mir Kabel Internet&Phone zuzulegen. Derzeit wird massiv geworben mit z.B. Internet Flatrate 2000kBit/s und Telefon Festnetz kostenlos für 40 Euro.
Kann hier jemand schon Erfahrungen beisteuern?
Meine Situation: Einliegerwohnung in größerem Einzelhaus. Bisher Kabelanschluß als Einzelteilnehmer mit Vermietergenehmigung (dieser hat selber Sat-Schüssel).
Laut Kabel Deutschland sind alle Voraussetzungen bis zum Haus-Übergabepunkt erfüllt. Im Haus: doppelt geschirmte Leitungen, analoger Verstärker und 3 Abgänge zu 3 Einzeldosen. Angeschlossen sind 3 TV- und insgesamt 6 Video-Geräte.
Das bisherige analoge Kabel-TV-Programm ist ausgezeichnet und auch völlig ausreichend.
Für die Digital-Tauglichkeit müßte ich selbst (quasi als mein eigener KTV-Versorger) den Verstärker durch einen digitaltauglichen, mit aktivem Rückkanal ausgestatteten Verstärker ersetzen. >kein Problem, passender Verstärker ist im Händler-Angebot gefunden.
Die Multimedia-Dose (für das Kabelmodem) setzt laut Angebot der Techniker von Kabel Deutschland kostenlos. (die würde 1 von 3 Standard-Dosen ersetzen)
Die analoge Telefonanlage soll ja direkt problemlos an das Kabelmodem anschließbar sein.
Was ist dann zusätzlich zu beachten?
Wie kriege ich das Kabelmodem ins Rechner-Netz?
Kann ich es direkt an den Ethernet-Switch anschließen oder brauche ich noch einen extra Router?
fragt etwas alleingelassen mit den etwas dürftigen Anbieter-Infos,
Euer Tom aus Berlin
BID = 392375
sam2 Urgestein
Technisch kein Problem.
Aaaaber:
Ob man sich das antun soll?
Eine Firma, die Reklamationen (bezüglich KABEL-Leistungen) offenbar grundsätzlich ignoriert, auf schriftliche Beschwerden genausowenig antwortet wie auf eMails, telefonisch nur teuer und trotzdem schwer zu erreichen ist, fehlerhafte Rechnungen stellt, Kündigungen ignoriert, selbst wenn deren Zugang nachweisbar ist...
Das tue ich mir notfalls für TV-Empfang an, aber bestimmt nicht für wichtige Dinge wie Telefon oder Internet-Zugang!
Obwohl deren Angebot seit kurzem auch hier verfügbar ist und preislich sehr interessant.
Ich hab dann (da ich den Kaffeestrich endlich ganz loswerden wollte) einen ARCOR-Vollanschluß genommen und bin SEHR zufrieden!
BID = 392497
Tom-Driver Inventar
Ja gut, danke SAM2, für Deine Anmerkungen
In den einschlägigen Foren kann man stundenlange Diskussionen um das Für und Wider diverser Anbieter lesen, inklusive der (auch von Dir benannten) Randbedingungen.
Ich habe im privaten Umfeld (leider räumlich weit entfernt) einige hoch zufriedene KD-Kunden; leider können die mir diese technischen Fragen nicht hinreichend beantworten - auf diese habe ich es aber am meisten abgesehen.
Von T-Ohneleine sind auch ähnlich fürchterliche Schauergeschichten zu erfahren... Ich suche mir halt den
Anbieter selbst, dem ich am wenigsten mißtraue...
Hat jemand was zur technischen Seite meiner Anfrage beizusteuern ???
Gruß, Tom.
BID = 392531
djtechno Inventar
Beiträge: 4955 Wohnort: beutelsbach
du teilst dir die 2 megabtt aber mit andren usern: wenn zuu viele das angebot nutzen udn opnlöine sind geht die rate runter
Von daher rate ich ab
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 392567
yonossic Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Abgesehen davon ,dass man Djtechnos Posting wieder mal nur mit viel Phantasie lesen kann, ist es totaler Quatsch.
Ich habe im Raum Dusseldorf und Neuss bei vielen Bekannten und deren Bekannten BK basierte Internetanlagen des dortigen BK Anbieters an die bestehenden PC angebunden und es gab niemals Probleme mit der Datenübertragungsrate.
Auch nicht in einem 30 Parteien Mietshaus, in dem etliche Parteien einen BK basierten Internetanschluss UMFASSEND nutzen.
Viele Bekannte nutzen Telefonie und Internet per BK und sind zufrieden.
Und dass Internetanbieter ihren Downstream im Rahmen einer Flatrate für einen User möglicherweise drosseln, wenn er - entgegen den AGB - seinen Esel weiden lässt, und meint er müsse 24/7 das Netz leersaugen, ist nicht auf Kabel Deutschland beschränkt.
Aber mehr sage ich nicht mehr dazu, da ja durch Sam2 bereits eine "Vorverurteilung" stattgefunden hat, und Djtechnos Kommentar zeigt, wie hier ohne Hintergrundinformationen abgeraten wird. Was der Bauer nicht kennt frisst er halt nicht.
BID = 392694
Tom-Driver Inventar
BID = 392705
djtechno Inventar
na,ja, also wenn ihr jetzt nur 56k habt, dann kannste eigentlich auf das kabel internet ohne probs rutnerstellen, dann stellt das auf jeden fall eine evrbresserung dar und wird auch ausreichen
Das prob ist, das kabel ja ein broadcast medium ist, sprich, daß die sachen die du downloadest einen kanal belegen und an ALLE kabel-kunden gesendet werden, aber nur du kannst sie entschlüsseln
Aber im gegensatz zur telefonleitung,d ie point to point ist, geht dein downstream an ALLE nutzer von kabel deutschland, sprich, die bandbreite ist weg. wenn dann mal eine million kunden gleichzeitig surfen, wirds für alle sehr lahm
Aber da das angebot eh kaum wer nutzt, wirds ind e rpraxis wohl die rate erreichen
Marcus
BID = 392717
BlackLight Inventar
Zitat : Tom-Driver hat am 14 Dez 2006 20:29 geschrieben :
ABER: wie siehts denn nun aus mit der technischen Kopplung Kabelmodem - Hausnetz (Ethernet-Switch)? |
Ist ganz einfach wenn man den Zugang parallel nutzen will:
A) Wenn es ein reines Kabelmodem ist, wird man einen Router brauchen(, wennn nicht ein PC 24 h/Tag laufen soll.)
B) Wenn es schon einen Router drin hat eben nicht.
Wie wäre es also bei denen Anfragen, was die im Moment unter Kabelmodem „verscherbeln“?
(Bei ADSL gibt es ja heute alles vom reinen Modem bis zur eierlegende Wollmilchsau mit Modem, Router, Switch und WLAN-AP uvm.)
> die auch nicht mal unbedigt gleichzeitig online wären.
Falls das Kabelmodem über ein einigermaßen vernünftigen Protokoll kommuniziert, wird man durch manuelles ein- und ausschalten des Protokolls oder der Ethernet-Schnittstelle auf dem jeweiligen Computer es wohl weiter so machen können, ...
BID = 392718
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
DJ, meinst du, dass das so stimmt?
Ich habe da bedenkliche Zweifel...
1 Million Kunden á 2Mbit sind soviel, dass das sicher nicht über ein Kabel geht...
BID = 392719
djtechno Inventar
Sage ich ja,dann geht die Datenrate runter , weil dann die bandbreite nimmer reciht
BID = 392912
sam2 Urgestein
Im Prinzip hat DJ zwar Recht, aber trotzdem ist seine Annahme Unfug!
Es gibt ja nichtmal ein (zusammenhängendes) Netz von KABEL Duitsland.
Das sind stattdessen lauter kleine Inseln, oft mit eigener Einspeisung, die nichtmal technisch einheitlich erfolgt...
Die Gleichzeitigkeit (und die sich daraus nutzungsabhängig ergebende Bandbreitenproblematik) betrifft also nur die Kunden, welche sich im selben Einspeisebereich (also i.d.R. unmittelbarer Nachbarschaft) befinden.
BID = 413343
Tom-Driver Inventar
Hallo Ihr Lieben,
der aktuelle Sachstand wie folgt:
Seit 4 Tagen bin ich online bei Kabel Deutschland.
Hochrüstung Hausnetz: hätte ich nichtmal selbst machen müssen, den HA-Verstärker mit aktivem Rückkanal hätten sie mir auch gestellt.
Aber laut Auskunft des durchführenden Technikers (eines KD-Subbers) ist der Verstärker, den ich mir selbst beschaffte, sogar sehr gut!
Ich mußte noch Leitungen zum Potentialausgleich legen, die F-Stecker wurden vom Techniker durch Crimpstecker ersetzt, Rückkanalfilter auf die 2 anderen Abgänge gesetzt und das Kabelmodem angeschlossen und getestet.
Da ja mehrere PC/Mac ins Netz sollen, habe ich mir noch einen Router zugelegt. Dessen Inbetriebnahme bereitete mir einiges Kopfzerbrechen - bis die Lösung dämmerte (auch dank Recherche im KabelBW-Forum, dank an dieser Stelle!) und nun alles läuft!
Gestern kam noch als Prämie ein drahtloses Telefon ins Haus - läuft an Leitung 2 mit der neuen Nummer, während die bisherige Telefonanlage in rund zwei Wochen auf Leitung 1 umgeklemmt wird - mit der bisherigen T-Com-Nummer.
Also bin ich zufrieden - Internet-Flatrate mit 4200kBit/s, 2 Telefonleitungen mit 1,5 Ct./Minute ins Festnetz, für unter 30 Euronen monatlich.
Danke für Eure Hinweise!
(Falls jemand Detailfragen hat, kann ich diese jetzt ... beantworten! )
Es grüßt Tom.
BID = 424097
Tom-Driver Inventar
Hm, bis jetzt keine Probleme.
Sowohl Telefon als auch Internet funktionieren bestens...
Sollte es neue Erkenntnisse geben, melde ich mich dazu.
Gruß, Tom.
