Spulen an Wechselspannung
Serverzeit: 24 11 2026  20:05:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spulen (2947) wechselspannung (3971)
BID = 391607
Sascha G
Zur Homepage von Sascha G ICQ Status
ich habe eine frage zu ner Schulaufgabe ich hab 3 Spulen L1, L2, L3 sie sind wie im Bild verdrahtet und liegen an 110V 60Hz AC XL1=18 Ohm, XL2=30 Ohm L3=39,8mH. Ich soll jetzt die Induktivität von L1 und L2 ausrechnen, Kann ich das einfach mit der Formel:
\fedon
\fedoffL = XL / (2*\pi*f)
machen???
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ;-)
BID = 391618
Ja, das ist ok.
Parallel und Reihenschaltung wie gewöhnlich berechnen.
BID = 391621
Sascha G
Thx ich muss ja nicht die Gesamt Induktivität ausrechnen nur von den beiden Spulen meine frage war ja nur ob sich die Frequenz oder so durch die in Reihe zugeschateten Spule.
BID = 391626
Max Power
Zur Homepage von Max Power
Ich verstehe zwar die Frage nicht, aber sowiel ich entzifern konnte, willst du wissen, ob sich die Frequenz ändert, wenn 2 Spulen parallel sind?
Antwort in Bezug zu deiner Aufgabe und deiner Formel: Nein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Max Power am  9 Dez 2006 14:49 ]
BID = 391627
Sascha G
jo danke für die Hilfe
BID = 391713
Humus
Aus Forum ausgetreten
Hey,
ich hätte da auch gerade mal eine Frage für mein Verständnis! =)
Ich kann von allen Spulen den Blindwiderstand ausrechnen und die dann ganz normal zusammen rechnen wie bei "ganz normalen" Widerständen. oder?
BID = 391715
Max Power
Wenn es nur Spulen untereinander sind, dann ja, aber sobald Widerstände dazukommen, musst du die Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung berücksichtigen.
BID = 391849
Topf_Gun
Max Power hat am  9 Dez 2006 21:29 geschrieben :
Da kommt die von allen geliebte komplexe Rechnung ins Spiel.
j= Imaginäre Einheit, j²=-1
Induktive Widerstände werden mit j multipliziert,
Kapazitive Widerstände mit -j
Ohmsche bleiben gleich
Der Rest ist wie immer, Reihen und Parallelschaltung, Stern Dreieckumformung, alles bleibt wie es ist.
Am Ende ist dann nur noch interessant ob Du das Ergebnis als Reihenschaltung oder als Parallelschaltung eines Blind und eines Wirkwiderstand darstellst.
Gruß Topf_Gun
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501001   Heute : 17568    Gestern : 16862    Online : 721        24.11.2026    20:05
