Ausgang des NE555 Verstärken
Serverzeit: 24 11 2026  20:26:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 392581
DrZoidberg
Der 555 kann ja schon einen recht hohen Ausgangsstrom liefern. 200mA Dauerlast richtig?
Ich möchte das aber noch weiter verstärken.
Geht das mit einer einfachen Gegentaktstufe?
Und wie genau muss die aussehen? Es soll ja ein digitaler Verstärker sein also immer maximale Ausgangsspannung bzw. 0V am Ausgang und nichts dazwischen.
Und dann frage ich mich noch, ob die Schaltung auf http://de.wikipedia.org/wiki/Multivibrator
so zuverlässig funktioniert. Dort wurden einfach Pin 4, 5 und 7 offen gelassen.
Danke
BID = 392614
Pin 4 sollte man schon noch mit Plus der Versorgungsspannung verbinden.
Leider hast Du uns nicht geschrieben, was das genau werden soll; dann könnte man eher einen Rat geben.
BID = 392690
DrZoidberg
Ich versuch meine Frage mal etwas eindeutiger zu formulieren.
Angenommen ich habe einen Schaltplan in dem ein "Hochleistungs NE555" verwendet wird, der einen Ausgangsstrom von 1A verkraftet.
Nun habe ich aber nur NE555's, die für 100 oder 200mA ausgelegt sind.
Wie baue ich mir jetzt aus einem normalen NE555 und ein paar Transistoren eine Ersatzschaltung, die sich genauso verhält, wie ein 1Ampere 555 sich verhalten müsste? Diese Ersatzschaltung sollte aus möglichst wenigen Bauteilen bestehen.
BID = 392721
Es tut mir furchtbar traurig, aber deshalb weiß ich immer noch nicht, was am Ausgang angehängt werden soll; denn davon hängt schließlich die Beschaltung ab. Soll da ein Lautsprecher dran, oder ein Relais, oder eine Spule, oder ein Hochspannungstrafo??????
BID = 392731
DrZoidberg
Ich möchte die Schaltung für verschiedene Zwecke einsetzen.
Es ist doch auch unwichtig was dranhängt. Die Aussage, dass sich die Schaltung genauso verhalten soll wie ein mit 1A belastbarer NE555 ist doch absolut eindeutig.
BID = 392738
rasender roland
Eine Möglichkeit denke ich wäre diese.(siehe Bild)
Ist ein Schaltverstärker als Applikationsschaltung für den A2030.
Anstelle des NAND-Gatter stelle Dir den B555 vor.
1A mit entsprechender Kühlung für den A2030 sind da
locker drin.
Rasender Roland
BID = 392739
rasender roland
Wieder zu schnell gewesen
Rasender Roland
BID = 392945
DrZoidberg
Danke.
Eine Lösung mit Transistoren wäre mir aber lieber, weil in der Schaltung relativ hohe Spannungen auftreten können. Was genau das werden soll, möchte ich hier lieber nicht erwähnen. Ich möchte nicht gegen die Forenregeln verstoßen.
Was ist der Unterschied zwischen "Turn Off Time" und "Fall time of output"? Beim ersten steht im Datenblatt weniger als 2µs und beim zweiten steht 100ns.
BID = 392947
DonComi
Du hast doch selber vorgeschlagen, eine Gegantaktendstufe zu verwenden. Wenn du die spannungen vorher noch anpasst (ebenfalls kleinere bip. Transistoren) dann kannst du doch auch ziemlich hohe Spannungen und Ströme schalten.
Aber wenn das ganze etwas werden soll, was nicht sein darf, werde ich keine Tipps mehr geben.
BID = 392958
Wußt ichs doch!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501324   Heute : 17891    Gestern : 16862    Online : 715        24.11.2026    20:26
