Trafo mit Phasenanschnitt?
Serverzeit: 24 11 2026  19:56:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
BID = 377886
x-plosiv
ich wollte fragen ob es möglich ist einem Trafo eine Phasenanschnittsteuerung Vorzuschalten um die Spannung am Ausgang zu regulieren. Oder gibt es da irgendwelche Probleme?
gruß x-plosiv
BID = 377963
Heimwerker.
Phasenanschnitt: nur konventionelle (gewickelte) Trafos.
Bei elektronischen geht's damit nicht...
Viele Grüße,
Heimwerker
Alle Angaben sind ohne Gewähr und unverbindlich zu verstehen, ich übernehme auch keine Haftung für entstehende Schäden.
Ich bin kein Fachmann und meine Meinung muss nicht den Normen entsprechen.
BID = 378332
ego
Viele modernen elektronischen trafos (z.B. Maustrafos Osram/Abb(u.Baugleich BJ+ Tridonic) können mit an-oder abschnittsdimmer gedimmt werden und trage in folge dessen das L,C Zeichen!
BID = 378733
robodriver
Also bei Konventionell gewickelten Trafos muss du da glaub ich etwas aufpassen.
Denn bei Phasenanschnitt bedeutet es, das die Stromstärke auf der Primärseite schlagartig ändert, was dann auf der Sekundärseite eine höhere Induzierte Spannung zur Folge hat. Hinzu kommt, das du sekundärseitig dann logischer weise keine Sinus-spannung mehr heraus.
Ich würd fast vermuten das du dir damit sogar den Trafo durchbrennen könntest
Du könntest aber die Sekundärseite Phasenanschnittsgesteuert machen, dann kannst du zumindest die effektivspannung regeln. Aber Primärseitig =
BID = 378754
@robodriver:
Beim nächsten Mal schreib bitte dazu, daß das frei phantasiert ist, sonst glaubt es noch jemand.
Im übrigen hat x-plosiv uns mal wieder wichtige Dinge vorenthalten, sodaß sich die Frage nicht vernünftig beantworten läßt.
BID = 379008
robodriver
warum frei phantasieren?
was ist daran falsch. Bei Phasenanschnitt auf der Primärseite sieht doch der Spannungsverlauf so aus:
http://www.htlsaalfelden.at/Schuele.....3.PNG
Und der Strom dementsprechend genauso. (nur um 90° Versetzt)
und da die induzierte Spannung Sekundärseitig ja von der Änderung des Magnetfeldes abhängig ist; und das Magnetfeld sich durch den plötzlich ansteigenden Stromes Primärseitig stark ändert, ist die Induzierte Spannung auch entsprechend größer. (Mein Kollege meint das gleiche, er ist sich sogar ziemlich sicher, das dabei der Trafo in Rauch auf geht)
So war zumindest mein Gedankengang (im Vorbild des E-Technik Unterrichts). Bitte Korrigiere mich, wenn ich da einen Denkfehler drinne habe. Ist keine Absicht. Wir wollen doch alle noch etwas lernen.
Danke
Gruß Robodriver
BID = 379015
stephan84
Bei Phasenanschnitt passiert dem Trafo nichts, außer dass bissle komische Kurvenformen rauskommen.
Du schaltest zwar "plötzlich" eine Spannung auf, aber bekanntlich kann der Strom durch eine Induktivität nicht springen -> Strom steigt nach e-Funktion an.
Bei Phasenabschnitt würde das anders aussehen ->Strom abschalten->Induktivität treibt weiter ->hohe Spannung.
BID = 379058
ffeichtinger
Grundsätzlich kann man sagen, dass das keine gute Idee ist, obwohl es prinzipiell gehen müsste, wie die anderen postings zeigen. Viel besser wäre es die Phasenanschnitt- oder -abschnittschaltung an die Sekundärseite an zu schließen, so ähnlich wie ich es es versucht habe:
Wenn du keine Gleichrichtung brauchst kannst du auch eine gewöhnliche Phasenanschnittschaltung nehmen und an den Primärkreis anschließen, den Triac selbst aber schließt du in den Sekundärkreis und steuerst ihn über einen Impulsüberträger. Allerdings darfst du Anschlüsse der Sekundärseite nicht vertauschen, die sekundäre Phase muss zur primären Phase gleichphasig sein (Phasen über Phasen)
Achtung! von Experimenten mit Netzspannung rate ich dringend ab! Ich übernehme keine Verantwortung für die Verlässlichkeit, der von mir vorgeschlagenen Schaltungen
mfg Fritz
BID = 379083
Die Sekundärspannung sieht i.W. genauso aus, der Strom aber nicht.
BID = 379856
x-plosiv
So,
danke für die Ratschläge. Hat geklappt mit regulärer Phasenanschnittsteuerung und auch nach mehrstündigem Betrieb geht nichts in rauch auf und alles klappt wunderbar.
BID = 391329
Sebastian132
Ich hätte jetzt auch gedacht, dass da ne höhere Spannung induziert wird. Im Induktionsgesetz für die induzierte Spannung steckt ja das dPhi/dt drin, also die zeitliche Änderung des Flusses, und die ist doch bei so nem Sprung einer abgesägten Sinuskurve größer als der Anstieg eines normalen sinus?
BID = 391544
caes
Sebastian132 hat am  7 Dez 2006 23:09 geschrieben :
Das steckt da nicht nur drin, das IST die Spannung.
Einer Sinuskurve von WAS?
Ich nehme an, Spannung. So what...
There are more things between
cathode and anode than are
dreamt of in your philosophy
BID = 391757
powersupply
Die netzseitige Phasenanschnittsteuerung vor dem Trafo wurde früher gerne in Netzteilen angewandt um die max. Verlustleistung über den Längstransistoren zu reduzieren.
Gruß powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500837   Heute : 17404    Gestern : 16862    Online : 867        24.11.2026    19:56
