led dimmen,schaltung kaum veränderbar wg.Platzmangel Im Unterforum LED Alles über Leuchtdioden - Beschreibung: Probleme mit Leuchtdioden, LED
led dimmen,schaltung kaum veränderbar wg.Platzmangel Suche nach: schaltung (31791) |
BID = 390749
bbc Neu hier
ich habe folgendes problem:
Eine rote Mini Led wird über poti gesteuert.Die Schaltung hat nur 3 Bauteile: Vorwiderstand 10 Ohm und Poti 5KOhm und LED.(Nachgemessen hat der poti 4500 Ohm)
Einfachste Reihenschaltung, der 3.Pin des Potis ist offen.
Der poti hat noch einen Schalter,ist aber jetzt unwichtig.
Gespeist von einer 3V Lithiumzelle
Kein Wunder das folgendes passiert: 2 drittel der strecke,gleichmässige Helligkeit und im letzten drittel steigerbar. (entspricht Kennlinie)
Ziel: Regelbarkeit bis aus, auch auf Kosten der Gesamthelligkeit.
Problem :Poti nicht wechselbar, es sei denn ich finde Baugleichen bei Elektronikhändler. Vorwiderstand ist SMD. Ebensowenig weiss ich, ob der Poti Linear oder Log ist.
Oder vielleicht nur ein falscher verbaut wurde.
In dem Gehäuse ist sehr wenig platz, das heist ich kann nur SMD widerstände verwenden.
Jedenfalls krieg ich schon bei dem Rv eine Gänsehaut...
Könnt Ihr mir helfen ?
mfg Bernd
BID = 390834
- Gerade angekommen
Zitat : bbc hat am 5 Dez 2006 18:37 geschrieben :
| | Ziel: Regelbarkeit bis aus, auch auf Kosten der Gesamthelligkeit. |
Wenn auch auf Kosten der Laufzeit sein darf, einen 3. Widerstand parallel zur LED?
So mal mit etwa 4k5 anfangen, dann liegt bei Poti = max etwa 1,5 V an der LED an(sollte so unter der Nennflussspannung liegen), wenn die Leuchtkraft noch zu groß ist, kleineren nehmen; bzw. erstmal ein 2. Poti zum Testen aus Faulheit.
BID = 390838
Vernünftig kann man eine LED auf diese Weise eh nicht dimmen. Das klappt nur per PWM.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194482477 Heute : 15881 Gestern : 22017 Online : 351 23.11.2026 22:21 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0689661502838
