LED Schaltung mit RGB-Leds.
Serverzeit: 23 11 2026  22:31:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 391042
shishaman
Hallo Zusammen.
Ich hab mal wieder eine Idee gehabt, bloß die Kompetenz sie zu verwirklichen fehlt mir mal wieder
Es geht darum:
Gebaut werden soll eine Art Blinklicht.
Das ganze würde ich gerne mit RGB Leds betreiben (8-10 Stk)
Die Farben sollten in der Reihe blinken, und immer durch Zufall die Farbe bestimmt werden!!!
Heißt... dieser Landebahneneffekt, wie man ihm vom Flughafen kennt, bloß in bunt.
Lampe 1, dann Lampe 2 an und Lampe 1 aus, dann Lampe 3 an und Lampe zwei wieder aus.
heißt: immer eine Lampe an, so das es aussieht, also ob so ein Punkt durchläuft.
Ich bräuchte also einen Controller, welcher nacheinander alle Leds druchschaltet.
Das Tampo sollte vllt sogar auch regelbar sein.
Ist dies mit vorhandenen Microcontrolern hinzubekommen (die vom großem C oder R )?
ALs Stromquelle hätte ich noch soein 12 Volt Netzteil da.
Alternativ wäre mir auch eine Lösung mit normalen LED's genug
Danke jetzt schon für die Hilfe
martin
BID = 391050
Sascha G
Zur Homepage von Sascha G ICQ Status
http://elektronik-kompendium.de/pub.....d.htm
Suchst du so was ???
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ;-)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482570   Heute : 15974    Gestern : 22017    Online : 412        23.11.2026    22:31
