"Grundig Transistor" - Radio aus den 70ern
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 27 10 2026  11:03:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Suche nach: grundig (5383) transistor (12361) radio (6214)
BID = 387607
Mista X
Moin moin liebe Kollegen hier.
Ich hab heute einen "Grundig Transistor" geschenkt bekommen.
Tja, als ich das Teil vorsichtig zur Begutachtung öffnete traf mich der Schlag:
- Ferritantenne waren die Spulenlitzen direkt an der Spule abgerissen, teilweise aufgesplissen. Stück vom Kern abgebrochen
- Skalenseil gerissen & Zugfeder fehlt
- 3 Keramikröhrenkondensatoren zerbröselt Wert ????
- 2 Styroflexkondensatoren aufgeblüht wegen Nässe o.ä. Wert ???
- Lautsprecher weg, mutwillig entfernt
- eine der beiden Ausziehantennen fehlt komplett
- beide Kupferblechstreifen zu den Antennen fehlen
- Diverse Drähte abgerissen
- Alle Knöpfe fehlen
- Diverse Schrauben, Batteriehalter fehlen
- Netztrafo hat nen primären Wicklungsschluss wegen Nässe o.ä. bekommen
- Lautsprechergitter in der Front hinter dem Metallgitter zerbrochen.
Ich habe auch gar keinen Plan von dem Gerät.
Intakt:
- Alle Röhren noch drin 5 Stück an der Zahl
- Drehko i.O.
- Ausgangsübertrager ok
mehr konnte ich so nicht feststellen was noch so i.O. sein kann...
Meine Frage ist jetzt:
Restaurieren oder als Ersatzteillager für andere Röhrenprojekte nehmen?
Mista X
PS: Hab noch ein anderes Röhrenradio geschenkt bekommen!!
Ein Telefunken Gavotte 55... völlig intakt, braucht nur frische Kondensatoren. ^^ Plan ist auch dabei .
BID = 387614
abgerissen, aufgesplissen, abgebrochen gerissen & fehlt zerbröselt Wert aufgeblüht Wert ??? weg, mutwillig entfernt fehlt komplett fehlen abgerissen fehlen fehlen Wicklungsschluss zerbrochen.
Kurz gesagt: Totaler Schrott.
Vielleicht kannst du den Drehko noch bergen, insbesondere Luftdrehkos stehen mittlerweile hoch im Kurs, und kleine Übertrager kann man auch immer mal brauchen, vorausgesetzt die Nässe hat dort nicht die Drähte durchgefressen.
Wie das, wenn doch drauf steht "Transistor" ?
BID = 387625
Mista X
Es ist ein Hybrid. Endstufe schon mit 2 Germaniumtransistoren. Der Rest noch feinste Röhrentechnik.
Drehko ist noch i.O. ... beim Rest muss ich mal schaun...
Fragt sich nur welcher gehirn... §$§"$"§! ähm lassen wir das mal...
Zum Glück hab ich die Gavotte 55 ausm Lager retten können.
BID = 387871
faustian.spirit
Vielleicht weil derjenige das Gerät schon in nicht funktionstüchtigem Zustand erhalten und daher ausgeschlachtet hat was er noch brauchen konnte? Kann man keinem verübeln, wenn es sich nicht gerade um ein 30er/40er Jahre Sammlerstück handelt.
Manchmal wächst einem auch als Bastler der Schrottberg über den Kopf, bis man irgendwann endgültig und mehr ausschlachtet und anschliessend gefleddert auf den Sperrmüll gibt als das manchen Sammlern lieb ist .
Passiert besonders in den Monaten vor Umzügen , wo man meist auch nicht den Nerv hat Schrott bei Ebay einzustellen oder zum Trödelmarkt zu tragen.
Oder wenn einem schlicht nach Abwechslung ist und man Platz für neuen Schrott schaffen will.
Und für 95% der Leute ist ein Radio das nicht mehr spielt sowieso vordergründig Schrott, der Platz wegnimmt.
Ansonsten: wie wär es mit einem gepinnten "Schrottaustausch"- Thread an sinnvoller Stelle?
BID = 387979
Mista X
Folgende Sachen hab ich gerettet:
- Luftdrehko
- 4x Röhre DF97, 1x Röhre DK96
- 4 Röhrensockel
- 5 Spulen/Bandfilter
- Ausgangstrafo, Treibertrafo, NF - Drossel
- Ferritstab
- 2 Selengleichrichter
- 4 Transistoren
- 2 Dioden
- Div. Rohrkondensatoren
- Kleinteile
@faustian.spirit:
Man kann es einem immer verübeln, wenns ein Röhrengerät ist/war. Es sind immer Sammlerstücke!
Mista X
BID = 388489
Mista X
ich hab jetzt ein funktionierendes Röhrenradio...
Telefunken "Gavotte 55"!! Kondensator Kur gemacht, dann an den Stelltrafo gehangen und langsam hochgedreht... funktioniert
Wer nen Plan als Kopie haben will soll sich mal bei mir melden, dann zieh ichn paar Kopien davon.
Mista X
© x sparkkelsputz        Besucher : 193720513   Heute : 15350    Gestern : 32246    Online : 481        27.10.2026    11:03
