Wo 7 Volt gleichspannung mit 10 A hernehmen?!
Serverzeit: 29 11 2026  05:26:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Nächste Seite )
Suche nach: volt (15145) gleichspannung (4355)
BID = 386646
Mitruel
Ich brauche ein netzteil oder etwas, womit ich eine geregelte, stabilisierte Ausgangsspannung von 7 Volt und ca 10 A habe. Sollte aber nicht schwanken, da ich sehr teure led´s damit betreibe.
Was kann ich mir da bauen oder basteln oder schon fertig bestellen (wie langweilig) ?
Danke für eure hilfe
Mitruel
BID = 386647
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...7 V 10 A LED´s
BID = 386648
Mitruel
Ja
BID = 386656
Primus von Quack
Unser Primus :)
...10 A
BID = 386657
freemax
Was sind das denn für LEDs bzw. wie viele?
freemax
BID = 386658
Mitruel
Kannst du mir jetzt helfen oder nicht Ich weiß schon was ich mache
BID = 386662
Primus von Quack
Unser Primus :)
...7 V wieso nicht 12V wie wäre es mit Vorwiderständen
...soll das ein LED-Flakscheinwerfer werden oder wieso 10 A
...wenn du Hilfe willst musst du auch mit Input rüberkommen sonst wird das nix
...wir sind hier doch nicht in einem Quiz-Forum
BID = 386667
Mitruel
Das dauert zu lange das zu erklären.
Deswegen kein input.
Sehe auch nicht wo das prob liegt.
Der input ist doch, geregelte 7 Volt gleichspannung...das reicht doch. Und ein quiz will ich ja gar nicht veranstalten.
Ich würde nur gerne wissen, wie ich 7 volt geregelte gleichspannung mit ca 10 a herbekomme...
Mitruel
ps. Wenn du mir nicht helfen KANNST dann ist das auch ok.
BID = 386675
Steppenwolf
Zur Homepage von Steppenwolf
Kann man bei PC-Netzteilen die Ausgänge zusammenschliessen?
Dann könnte man nämlich von den 12V die 5V wegsuptrahieren und erhält 7V.
Wie es dann aber mit der Regelung aussieht, entzieht sich meiner Kenntnis.
Meine Projekte:
http://mauerer.m.googlepages.com
BID = 386676
7807 Regler + Leistungstransistoren, mehrere 7807 Regler im Parallelbetrieb (7807 ist schwer zu bekommen), irgendein regelbares Netzteil IC, umgebautes PC-Netzteil, Labornetzteil...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 18 Nov 2006 21:37 ]
BID = 386679
Primus von Quack
Unser Primus :)
...nochmal wieso 7 V
BID = 386680
Mitruel
ja mei, es können auch 8 volt sein. (7808 ?)
Hat jemand nen schalplan oder nen bauplan?
Wäre super.
Labornetzteil oder sowas fällt flach. Soll ein Netzteil werden, was (wenns geht) nicht so arg groß werden soll.
Mitruel
BID = 386681
Lötfix
Steppenwolf hat am 18 Nov 2006 21:33 geschrieben :
Das kann man nur machen, wenn sichergestellt ist, daß der Strom von +5V nach GND ein Vielfaches des Stromes von +12 nach +5V ist. Andernfalls werden die +5V über 5V angehoben und das Netzteil schaltet ab. Für einen kleinen Lüfter im PC mag das ja brauchbar sein, für die 10A wird das nix außer heiß.
mfg lötfix
BID = 386704
Primus von Quack
Unser Primus :)
Mitruel hat am 18 Nov 2006 22:00 geschrieben :
...ach, jetzt 8 V, vielleicht auch 9 oder 10
...ah ja, jetzt ist die grösse noch entscheidend das wurde bis jetzt noch nicht erwähnt
...was wäre den noch wichtig zu wissen
BID = 386718
Lötfix hat am 18 Nov 2006 22:03 geschrieben :
...Das kann man nur machen, wenn sichergestellt ist, daß der Strom von +5V nach GND ein Vielfaches des Stromes von +12 nach +5V ist. Andernfalls werden die +5V über 5V angehoben und das Netzteil schaltet ab. ...
Genauer gesagt, muß die Belastung der 5V nicht ein Vielfaches betragen, sondern nur größer sein als die der 12V.
Bis auf die Tatsache, daß man dann anstelle eines Spannungsreglers einen Festwiderstand (11A an 5V) verwenden kann, bietet dieses Verfahren aber keinen Vorteil, da die Wärmeentwicklung dabei eher größer ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194605903   Heute : 3377    Gestern : 16750    Online : 551        29.11.2026    5:26
