Piezo Summer an Temperaturmodul
Serverzeit: 25 11 2026  07:09:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: piezo (480) summer (869)
BID = 28058
wiko1
ich habe mir im Internet ein Temperaturmodul mit Schaltfunktion bei erreichen einer Maximaltemp besorgt.
Leider bin ich ein elektronik Anfänger und habe somit fast keine Ahnung von solchen Schaltungen.
Das Gerät ermöglicht einem auch noch einen Summer anzuschließen, der bei erreichen der eingestellten Max Temp einen Warnton ausgiebt.
Hierfür habe ich mir bei Conrad die entsprechenden Teile besorgt.
Man benötigte einen Widerstand(1k) welcher über die beiden Anschlüsse des Summers zu löten war.
Ein Transistor(BC238) der zwischen die Minus Pol und dem Summer eingebaut wurde. An die Basisleitung des Transistors kam ein Widerstand (10k) der dann an den Summerausgang des Tempmodules kam.
Nachdem ich nach Angaben von Conrad alles fertig gelötet hatte, funktioniert das Ganze leider nicht.
Ich habe mal geprüft was dieser Summerausgang eigentlich macht.
An dem Ausgang liegt eine 1,5V Spannung an. Bei erreichen des Tempmaxwertes fällt dieser ab und geht wieder auf 1,5V, fällt wieder ab, usw.
Schließe ich an den beiden Polen des Summers direkt eine 1,5V Batterie an piepst das Ding .
Warum funktioniert das Ding dann nicht am Temp Modul???
Falls mir jemand helfen kann, oder Ihr mehr Infos brauch, so meldet Euch bitte.
Bernd
BID = 28084
Wenn Du alles richtig gemacht hast...,
braucht der Quietscher vermutlich mehr Strom als der Transistor in dieser Schaltung liefern kann.
Kannst ja mal die Spannung am Piepser messen.
Und evtl ein Foto des Aufbaus posten.
BID = 28093
wiko1
Habe ich mir auch schon gedacht.
Die Firma Conrad hat mir jedoch extra einen Piezo summer für 1,5V verkauft.
Kann dann trotzdem die Spannung zu niedrig sein?
Warum fällt an dem Summerausgang denn die Spannung immer periodisch ab und steigt dann wieder an?
Ist das so ok???
Bernd
BID = 28106
u schreibst ja selbst, daß der Quietscher mit 1,5V funktioniert.
Aber am Transistor tritt ein Spamnnugsabfall auf und dann sind, je nach Belastung keine 1,5V mehr an der Last.
Sicher. s.o.
Damit's piep - piep - piep - piep macht.
Das fällt mehr auf als ein Dauerton.
BID = 28110
wiko1
Hallo nochmal,
ich werde mal messen wieviel Volt da anliegen.
Zur Frage2: Damit es piep macht!!!
Ich hatte den Piezo summer mal direkt an eine 1.5V Batterie angeschlossen, und dass ding hat keinen Dauerton, sondern wie du so schön geschriben hast gepiept.
Da der piezo summer an der seite eine kleine Öffnung hat, konnte ich sehen, dass in dem Teil auch schon ein paar elektronische Bauteile sind. Die Artikelvon dem Summer bei Conrad war übrigens die 710009.
Kann es sein, dass dieser Summer bereits so eine Schaltung drin hat?
Bernd
BID = 28115
Durchaus.
Es gibt auch welche, die machen ein Sirenengeräusch oder zwitschern oder trillern.
Alles was auffällt eben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515773   Heute : 9746    Gestern : 22653    Online : 416        25.11.2026    7:09
