Deviation Bridge: Frage zur Phasenwinkel-Messung
Serverzeit: 25 11 2026  07:23:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: messung (5369)
BID = 29367
corpusdelicti
Hallo an alle, die sich mit "Schrankformatigen" Messgeräten auskennen
Ich habe hier eine "Deviation Bridge" von Brüel&Kjoer stehen. Deviation Bridge Type 1506
Wie die Messung von Kapazitäten vor sich geht habe ich glaube ich verstanden:
1. Gewünschte Skala (je nach Messbereich) einsetzen
2. Funktionswahlschalter (im folgenden FWS) auf "Zero" stellen
3. Nullabgleich mit Knopf "Zero Adjustment" durchführen
4. FWS entsprechend der eingesetzten Skala auf "Ref. 1%"; "Ref. 5%" oder "Ref. 20%" stellen.
5. Mit dem Knopf "Range Adjustment" den Zeiger in Deckung mit der rot markierten Stelle der Skala bringen (1 bei "Ref. 1%"; 5 bei "Ref. 5%" und 20 bei "Ref. 20%").
6. Ab jetzt irgendwann den Präzisionskondensator an die Klemmen namens "Standart" anbringen. Etwa 0,1µF zum Beispiel.
7. FWS auf "Operation" stellen.
8. Unbekannten Kondensator an die Klemmen "Unknown" anklemmen.
9. Messergebnis in Prozent des Unterschieds der beiden Kondensatoren ablesen.
10. Bier öffnen und trinken. (je nach belieben, alt, kölsch, hell, weiss etc...)
Kann mir jemand sagen, ob ich was vergessen habe? Vielleicht hat jemand mal speziell mit diesem Messgerät gearbeitet.
OK bei Kondensatoren und Widerständen und Spulen läuft das alles ähnlich.
ABER: was muss ich beachten, wenn ich "Phase Angle" also Phasenwinkel messen möchte? Hat jemand ne idee? Speziell die "alten Hasen" hier können evtl. etwas dazu sagen.
mit staubigen Grüßen Corpus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516033   Heute : 10008    Gestern : 22653    Online : 650        25.11.2026    7:23
