Was bedeutet Charakteristik HG beim Leitungsschutzschalter?
Serverzeit: 04 11 2026  03:34:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leitungsschutzschalter (1242)
BID = 382133
FerencS
Schönen guten Tag an Alle von einem Neuzugang aus Wien!
Ich bin auf der Suche nach Informationen über die Charakteristik/Kennlinie "HG" von einem alten Leitungsschutzschalter.
Ich versuche nun herauszufinden, welchen Einschaltstrom die Kennlinie "HG" mindestens verkraften müsste, habe aber in fast 2h Suche nichts Relevantes dazu gefunden.
Bei "H" ist es wohl der 2-3 fache Nennstrom, bei "G" der 7-10 fache, aber was ist bei "HG"?
Kann mir jemand diese Daten zur Charakteristik "HG" nennen?
P.S.: Mir ist bekannt das eben H/G etc. veraltet ist und man aktuell mit Charakteristiken B, C usw. arbeitet.
Danke im voraus und lG
Ferenc
BID = 382147
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Das G oder das H ist bestimmt was anderes. Mach doch mal ein Foto!
MfG, Fenta
BID = 382164
FerencS
Fentanyl hat am 31 Okt 2006 17:15 geschrieben :
Werde versuchen ein Foto zu beschaffen, bin aber im Moment nicht vor Ort.
Bin mir aber relativ sicher dass das "HG" genau in derselben Art beschriftet ist wie bei den anderen LSS das "H" oder "G" alleine.
Könnte es möglich sein das LSS mit "HG" nur in Österreich verbreitet waren?
Der LSS ist übrigens 3polig mit einem Nennstrom von 16A und sichert eine Wärmepumpe mit Drehstrommotor ab.
lG Ferenc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FerencS am 31 Okt 2006 18:31 ]
BID = 382222
123abc
Wenn wir nun schon bei den Buchstaben sind, so habe ich auch ein nettes Bildchen.
Die Bezeichnung M ist mir gänzlich unbekannt.
Das Teil sitzt in Spanien als Hauptsicherung für einen Bungalow. Interessanterweise sind dahinter 3 16A Automaten.
123abc
BID = 382246
Fentanyl
Volle Kanne !
Das sind spezielle Schutzorgane, AFAIK ähnlich den Deutschen SLS (der Versorger gibt den exakten Wert vor).
Details siehst du hier(pdf)
Unten gibts auch die Auslösekurven zu dem Typ!
Nebenbei gesagt hat das spanische Programm von Hager sehr interessante Sachen IMHO, da scheinen Leistungsschalter und Absicherung des N deutlich verbreiteter zu sein, als hier!
MfG; Fenta
BID = 382257
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Nein das liegt daran, dass in Spanien (ich habs zumindest auf mallorca gesehen) noch sehr viele 220V/127V-Volt-Netze existieren, d.h. die 220 Volt werden zwischen 2 Phasen abgegriffenund müssen daher auch beide abgesichert werden. Die 127 V werden nur noch selten benutzt, aber Dú kriegst in jedem Geschäft auch 127V-Birnen
MfG: Norbert Oertgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oertgen am 31 Okt 2006 22:44 ]
BID = 382260
wome
@ 123 / durchgeknalltes Schmerzmittel
Diese spanischen Sonder-LS sind mitnichten den dt. SLS vergleichbare Typen, sondern sie garantieren offenbar dem VNB laut Begleittext, dass du nicht mehr Strom abnimmst, als du gebucht hast. Die dahinter liegenden Automaten übernehmen den Leitungsschutz. Dieser Automat macht nur den Tarifschutz.
Vermutlich ähnlich zu Frankreich, wo du mit dem VNB einen Vertrag über eine bestimmte kW-Zahl abschließt, die er maximal liefern muss. Diese wird dort aber an einem VNB-eigenen Gerät eingestellt und verplombt. Brauchst du mehr Strom, wird umgestellt und es steigt deine Grundgebühr. Hier wird möglicherweise dann dieser Automat gewechselt, der Rest kann bleiben.
Warum beide Pfade auslösen sollen, hat Oertgen möglicherweise schon geklärt.
@ Ferenc: Foto?
BID = 382324
shark1
FerencS hat am 31 Okt 2006 18:30 geschrieben :
Also ich wohne hier in VBG und habe HG noch nie gesehen, muss aber nicht allzuviel heißen, da wir in VBG schon fast immer LSS aus DE hatten!
Welcher Hersteller?
Shark1
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
BID = 382375
Trumbaschl
Also ich bin Wiener und hab mein Leben lang noch keine HG-LS gesehen. Foto wär wirklich hilfreich.
BID = 382601
FerencS
Foto folgt in 1-2 Tagen, bin wie gesagt nicht vor Ort.
lG Ferenc
BID = 383476
FerencS
Hallo Allerseits!
Ärgerlicherweise ist es nicht so einfach ein brauchbares Foto vom Typenschild des LSS zu machen. Das Schild ist aus Metall, hellgraue Schrift auf dunkelgrauem Hintergrund und wohl mit Klarlack überzogen, d.h. es spiegelt einfach derart stark, das meine bisherigen Versuche mit einer einfachen Digitalkamera und 2 Handycams nicht erfolgreich waren.
Ich versuche es aber weiter.
Aber zumindest in schriftlicher Form hier Alles was auf dem Typenschild steht:
F&G
HG
16
380
ÖVE LS 71
lG Ferenc
BID = 383520
shark1
Sowas habe ich noch nie gesehen!
BID = 383561
didy
Tip: Schräg fotografieren, daß der Blitz nicht spiegelt.
Und schauen ob die Kamera einen Makromodus hat, sonst können die auf geringe Entfernungen schlecht fokussieren. Ansonsten eben mit maximalem Zoom und in einer gewissen Entfernung (ohne Makromodus werdens geschätzt min. 0,5m sein müssen), sonst wirds unscharf.
BID = 383582
Fentanyl
Volle Kanne !
Oder einen Zeichner beauftragen, ein Portrait zu erstellen?
BID = 383708
Trumbaschl
Hm. Genau die Sorte die du beschreibst haben wir hier in der Wohnung, sind von 1977. Nur steht hier als Charakteristik nicht HG sondern L drauf.
Daher die einzige Frage: sind das H und das G von der Schrift her gleich? Also Größe, Schriftart, Abstand,...
Wenn ja würde ich sagen wir haben hier eine bislang unbekannte Charakteristik entdeckt
Schmeiß sie raus und gib sie mir fürs Museum... eventuell könnt ich sogar gegen einen L tauschen, die sind für Altanlagen noch zulässig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163201   Heute : 10661    Gestern : 65408    Online : 319        4.11.2026    3:34
