LED schaltung für zb verstärker
Serverzeit: 16 11 2026  17:19:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32874) schaltung (31791) verstärker (9058)
BID = 359723
djcalvo
Zur Homepage von djcalvo
hello
bei den verstärkern gibts es vorne immer solche led's die die belastbarkeit anzeigen.
weis jemand wie solche schaltungen aussehen.
danke
BID = 359727
DonComi
Meinst du ein sog. VU-Meter, das grafisch nett, aber meistens ohne Nutzen den Pegel anzeigen (Skalaeinheit: dB) oder meinst du einen Power-Indikator, der anzeigt, auf welcher Leistung die Boxen grade gefahren werden? (Einheit: W)
BID = 359731
djcalvo
so kompliziert muss es nicht sein.
nur das bei einer bestimmten spannung geschalten wird und die led leuchtet (zb beim bass leuchtet sie auf)
und umso lauter desto stärker leuchtet die led.
BID = 359732
DonComi
Das nennt man dan Lichtorgel.
BID = 359734
djcalvo
und wie sieht eine schaltung dazu aus
BID = 359735
DonComi
'Tschuldigung, aber wie wäre es mit google.de? Da wird sowas sicher zu finden sein.
Du kannst dir auch mal angewöhnen Interpunktion zu verwenden. Man kann dabei dann eine Frage besser von einem Befehl oder einem schlichten Aussagesatz unterscheiden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314505   Heute : 9284    Gestern : 12485    Online : 518        16.11.2026    17:19
