Batterie kompensiert Spannung selbst?
Serverzeit: 24 11 2026  15:24:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: batterie (7943) spannung (45896)
BID = 350309
löt
Noch kurz vor Erhalt meiner ersten großen Elektronik-Grundlagen-Bibel (wäre das jetzt im religiösen Sinne Blasphemie? Naja, alles kann bestimmt als Religion angesehen werden aber ich glaube die Elektroniker und Physiker sehen das nicht so konserva...ähm ernst ) stehe ich noch vor einer ganz dummen Frage und hoffe auf Antwort:
Wenn in der Batterie eine positive und eine negative Ladung besteht und ich den +Pol mit dem -Pol per Draht verbinde, müssten doch die Elektronen rüberwandern können? Oder brauche ich einen Verbraucher, der die elektrische Energie umwandelt? WARUM kann sich dann eine Batterie nicht selbst durch ihre Spannung kompensieren?
Danke schonmal.
BID = 350322
Der Begritt "Bibel" ist schon okay!
Ich hoffe, Du hast Dir eine Ausgabe bestellt, wo man den Text direkt verwenden kann. Also weder eine nachträgliche Mitschrift jahrhundertealter Geschichtenerzählungen noch ne Übersetzung der Übersetzung einer Übersetzung.
Ganz schlimm sind ja die Übersetzungen der Übersetzung einer Übersetzung der ausgewählen Teile einer nachträglichen Mitschrift jahrhundertealter Geschichtenerzählungen...
Zu Deiner (übrigens überhaupt nicht dummen) Frage:
Ja, die in der Batterie bestehende positive und negative Ladung kann so auch ohne ausdrücklichen "Verbraucher" ausgeglichen (= die Batterie entladen) werden. Wenn Du dazu die beiden Pole mit einem Draht verbindest, wird die in der Batterie chemisch gespeicherte Energie in Wärme umgesetzt. Und zwar anteilig im Draht und im Innenwiderstand der Batterie selbst.
Achtung:
Ist sie stark genug, kann dabei entweder der Draht schmelzen/verdampfen oder die Batterie explodieren bzw. ein Lichtbogen entstehen.
Daher so etwas bitte nicht mit leistungsfähigeren Batterien oder gar mit Akkus ausprobieren! Das kann zu erheblichen Verletzungen (von Verätzungen und Verbrennungen bis hin zum Erblinden führen)!!!
Dabei fungieren der Leitungswiderstand des Drahts und der Innenwiderstand der Batterie sozusagen als Ersatzverbraucher.
"Selbst kompensieren" kann sich die Batterie deswegen nicht, weil sie so aufgebaut ist, daß in ihr die Ladungsträger chemisch getrennt gehalten werden. Eine sehr kleine "Selbstkompensation" gibt es dennoch. Man nennt sie die Selbstentladung. Sie führt dazu, daß eine Batterie auch ohne Verwendung nach mehr oder weniger langer Zeit leer wird. Wie lange das dauert, hängt u.a. vom der Bauart der Batterie (ihrem chemischen System) und der Umgebungstemperatur ab (Wärme beschleunigt die Selbstentladung).
Hinweis zur Nomenklatur:
Bitte gewöhne Dir gleich von Anfang an an, die Begriffe korrekt zu verwenden.
Unter "Batterie" versteht man eine Anordnung aus mehreren (gleichen) Teilen. Siehe z.B. auch Geschütz- oder Raktenbatterie.
In der Elektrotechnik meint man damit meist eine Zusammenfassung mehrerer Zellen. Dies können Primärzellen (nicht aufladbar, "Einweg") oder Sekundärzellen (aufladbar, "Akkus") sein.
Was landläufig als "Batterie" bezeichnet wird, ist also häufig gar keine! Nämlich dann nicht, wenn sie (wie meist) nur aus einer einzigen Zelle besteht. Das erkennt man an der niedrigen Spannung (z.B. 1,2V, 1,5V, 2V, 3V).
Die korrekte Bezeichnung ist dann Primärzelle (z.B. 1,5V oder 3V) oder Sekundärzelle/Akkuzelle (z.B. 1,2V oder 2V)).
Ein 9V-Block oder ein 12V-Sammler im Auto ist dagegen eine echte Batterie, weil er aus mehreren hintereinandergeschalteten Zellen besteht (6x1,5V=9V bzw. 6x2V=12V). Korrekt also eine Primärzellenbatterie oder eine Akkumulatorenbatterie.
Welche Nennspannung eine einzelne Zelle hat, ist abhängig von deren chemischem System.
Tha, dann mal her mit der nächsten Frage!
BID = 350589
löt
Kommt kommt, schöpferische Kraft sucht nur nach Worten.
Danke für die gute Erklärung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496213   Heute : 12776    Gestern : 16862    Online : 385        24.11.2026    15:24
