Schalter vs. Stecker ziehen
Serverzeit: 24 11 2026  15:38:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25992) stecker (22237)
BID = 350255
dtal
Moin!
Ist da eigentlich was dran, dass elektronische Geräte dauerhaft Schaden davontragen, wenn man einfach den Stecker zieht, statt den Ein/Ausschalter zu benutzen??
Der Stromkreis wird ja so oder so unterbrochen!?!
dtal
BID = 350260
Manche Geräte, z.B. Tintenstrahlducker, mögen es nicht, wenn man ihnen einfach den Strom klaut, weil sie dann keine Zeit mehr haben ihr Abschaltzerimoniell durchzuführen und etwa in Parkposition zu gehen.
Bei stärkeren Verbrauchern wie etwa Fön oder Heizungen enstehen beim Ziehen des Steckers Abreißfunken an den Kontakten.
Dadurch wird auf die Dauer nicht so sehr das Gerät, sondern die Steckdose beschädigt.
BID = 350261
Mista X
es kommt drauf an... wenns der PC ist, der grad runterfährt, findets der nicht lustig, wenn man ihm einfach den Saft abdreht.
Also im Grunde genommen machts keinem Gerät was aus, wenn man es aussteckt, wenns aus ist.
Mista X
BID = 350288
clembra
Also Lexmark-Drucker sind nicht zu empfehlen. Die schalten sich nämlich immer automatisch ein, wenn sie Saft kriegen.
Was ist denn mit Fernsehern? Liegt das an der Marke oder mögen die allgemein keinen Stromklau (sry, das Wort musste raus )
Wir hatten nämlich schon zwei Fernseher (innerhalb der Garantie) kaputt, bei denen wir regelmäßig nach Benutzung den Saft abgedreht haben (abschaltbare Steckerleiste, die Standby-Ströme kann ja kein Mensch bezahlen)
Aber dem runterfahrenden PC wird der plötzliche Strom-Stopp nicht viel machen, wenn man mal von einem bestimmten Bauteil, Festplatte oder HDD genannt, sowie den darauf befindlichen Daten absieht.
BID = 350398
photonic
In diesem Fall greift man dann in die Schublade und nimmt das aktuelle Backup hervor das sich dort immer befindet...
Ja warum steht da das Datum von vor zwei Jahren drauf??
BID = 350449
dtal
in meinem Fall gehts hauptsächlich um Musikelektronik.
darunter sind auch einige digitale sachen (keyboards, effekte etc), also quasi auch computer.
also dann besser nicht den stecker ziehen um den speicher nicht zu schädigen?!?
BID = 350480
clembra
Es geht sich ehr um den mechanischen Speicher bzw. alles mechanische, was eine Parkposition hat.
Aber die meisten Musikgeräte bei mir haben einen "harten Netzschalter", d.h. die Adern die als Stromversorgung reinkommen gehen erst über diesen Schalter und dann erst zu Trafo oder ähnlicher Elektronik. Also praktisch ist da Schalter aus = Stecker ziehen.
Der Speicher kann praktisch nur beschädigt werden, wenn gerade etwas geschrieben oder u.U. gelesen wird. Aber die µChips sind dagegen sehr resistent.
BID = 350484
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hilft es evtl., den Stecker möglichst im Nulldurchgang zu ziehen?
BID = 350510
Peda
Das möcht ich sehen, der Gilb sieht an einer Leuchtdiode die im Takt des Spannung pulsiert den Nulldurchgang und zieht im uSekunden-Bereich den Stecker...
Unser Fernseher übersteht es schon länger dass er be und entsaftet über eine schaltbare Steckerleiste wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496386   Heute : 12949    Gestern : 16862    Online : 783        24.11.2026    15:38
