[SUCHE] SMD Platine für SMD LED's / WIderstände
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 24 11 2026  21:19:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Suche nach: platine (27106)
BID = 346983
diese einfache Platine kannst Du dir selber machen.
Nimm eine Platine und schleif dir mit einem Drehmel entsprechende Felder. Es sind ja nur gerade Linien, die Du schleifen mußt (kleine Trennscheibe).
BID = 347021
Thomsen
Zur Homepage von Thomsen
Hi, danke für deine Antwort.
Ich verstehe nicht genau wie du das meinst.
Ich soll eine Platine nehmen und diese bearbeiten ?
Woher bekomme ich denn diese Platine ?
Auf einem normalen Gegenstand / Platte bekomme ich doch keine Leiterbahnen. Die Platine sollte auch etwas prof. werden. *g*
Gruß, Thomsen !
BID = 347134
die Platine bekommst Du in jedem Elektronikladen. Das ist das Grundmaterial für die Platinenherstellung. In deinem Fall muß die nicht mit Fotopositivlack beschichtet sein. Du brauchst doch nur ein paar entsprechend angeordnete Inseln.
Das Ätzen kann man in diesem einfachen Fall doch mit einer kleinen Trennscheibe im Dremel ersetzen.
Jetzt verstanden?
BID = 347136
tekman
Mach es wie Otiffany Dir geraten hat: Cu-Basismaterial aus dem Laden, Cu-Lötinseln "freidremeln". sieht sch.. aus, wenn man nicht sorgfältig arbeitet, aber wird nach einiger Erfahrung und Übung am Material besser.
Platinen habilitieren nicht (prof. von Professor).
alternative Suchworteingabe: professionell
Da Du sowas noch nie gemacht hast: Du kannst versuchen jahrelange Erfahrung von profesionellen Platinenätzfirmen (Stichwort: gelbe Seiten) durch DIY zu ersetzen. YMMV
hth,
Andreas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tekman am  5 Jul 2006  9:58 ]
BID = 347208
Man kann auch ein kleines Kreissägeblatt verwenden; ist vielleicht noch präziser.
Optimal wäre natürlich ein kleiner Kreuztisch und eine Städerbohrmaschine von Dremel.
BID = 347281
Thomsen
Danke erstmal für die zahlreichen Antworten.
Ja jetzt habe ich verstanden was du (Otiffany) meintest.
@ tekman: Danke für die Aufklärung.
Morgen werde ich mir eine Platine basteln,
sobald ich mein "Werk" fertig habe kann ich gerne Fotos online stellen. Doch dazu brauche ich auch die Bauteile.
Ich wünsch euch allen noch einen schönen sonnigen Mittwoch.
Gruß, Thomsen !
BID = 347641
DJMetro
wie wäre es wenn man ganz einfach ne Streifenraster Platine nimmt und sich 3 Reihen absägt?! Und zwischen den LEDs durchtrennt man sie kurz.
Widerstände, Platinen etc. gibt es bei Link ganz günstig.
Andi
BID = 347694
Thomsen
Genau an soetwas habe ich auch gedacht.
Ich habe zufällig noch eine kleine Platine von der Arbeit,
da wir die letzte Lötübung behalten durften.
Das ist eine Leiterplatte (so wie du beschrieben hast),
werde diese dann dementsprechend bearbeiten.
Danke für den Link, werde ich mir nachher mal angucken.
Gruß, Thomsen !
BID = 347807
Thomsen
Ich habe mal ein Bild erstellt um diese Platine einmal zu zeigen.
Zurzeit befinden sich noch andere Bauteile auf der Platine.
Gruß, Thomsen !
ps.: Die Edit Funktion funktionierte nicht ?!?
Ist diese Funktion vielleicht Zeitlich begrenzt ?
BID = 347839
Stimmt, ist zeitlich begrenzt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502528   Heute : 19096    Gestern : 16862    Online : 552        24.11.2026    21:19
