Platine mit Druckerpapier belichten
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 24 11 2026  21:05:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Suche nach: platine (27106)
BID = 345223
Elektromeister
kann ich anstatt einer Folie auch ein normales DIN A4 Druckerpapier verwenden zum den Schaltplan auf meine Platine drauf zu belichten???????
Wen man es lang genug unter einen Halogen Baustrahler (500Watt) legt??
BID = 345386
photonic
Das klappt sehr gut, ich nehme immer Papier.
für 80g/m2 Kopierpapier musst du mit etwa der 6-fachen Belichtungszeit im Vergleich zu Folie rechnen. Die genauen Zahlen musst du anhand einer Belichtungsreihe ausprobieren. Schritte von einer Minute sind dazu angemessen.
Mit Baustrahler-Belichtung hab ich allerdings keine Erfahrungen, eventuell ist da 6-fach so lange wie Folie eine ziemliche Ewigkeit...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: photonic am 29 Jun 2006  7:42 ]
BID = 345545
alpha-ranger
habe etwa achtfache Zeit ermittelt.
Ideal ist ein Laserdrucker und Pausklarspray.
Aber unter Einwirkung von Pausklar kann man die Leiterbahnen mechanisch doch sehr leicht beschädigen.
Beim Baustrahler müßte man das Schutzglas wegnehmen, umso mehr UV, desto besser.
Wie stark erwärmt sich Deine Platine mit dem Strahler ?
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 345559
Elektromeister
ich habe noch keine belichtet wollte nur mal fragen ob man es mit Papier machen kann weil ich keine Folie habe.
BID = 345765
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
wie Alpha-Ranger schon schrieb:
mit Klarpaus-Spray wird das Papier fast so durchsichtig wie Folie,
aber OH-Folien für Laserdrucker sind doch nicht sooo arg teuer, was hindert Dich an der Anschaffung ??
Gruß, Tom.
BID = 345886
Elektromeister
1. Ích hab kein Laserdrucker sondern ein ganz normaler tintenstrahldrucker
2.Ich weiß nicht wo ich die Folie herbekommen, ich möchte sie nicht extra im großén C bestellen.
BID = 345897
Lightyear
Overhead-Folie für Ink-Jet-Drucker gibt es in jedem besseren Supermarkt bzw. auf jeden Fall im Schreibwarengeschäft.
Die Beschaffung stellt somit nun wirklich kein Problem dar, oder..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 345901
Tom-Driver
SO ISSES !
Dürfte sogar bei McPaper zu kriegen sein...!
Gruß, Tom.
BID = 346139
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Hast Du einen Copyshop in der Nähe?
Ich habe es schon häufiger gemacht, erst auf Papier ausdrucken und dann auf Folie kopieren lassen, kostet nicht viel. Ich nehme normalerweise zwei Folien übereinander, wird kontrastreicher. Du kannst auch vergrößert ausdrucken und dann auf die Originalgröße beim Kopieren verkleinern, gibt schärfere Ränder, wenn der Drucker nicht ganz so sauber druckt.
DL2JAS
BID = 346190
wulf
hallo,
oder mit dem USB-stick zum copyshop und mit laserdrucker auf papier, oder eben folie, drucken lassen. funktioniert super bei mir und kostet 10 cent pro blatt (papier).
die belichtungsdauer ist ca. 4,5 minuten mit meinem belichter (4x15 Watt röhren) und mit bungard-platinen.
die genauigkeit reicht gerade aus um ein TQFP-package mit 0,5 mm pinabstand hinzubekommen
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 346817
Sorry,das ich mich hier einmische.
Aber wenn ich das richtig verstanden hab geht´s auch mit nem Tintenpisser?Da muß ich mir nicht erst nen Laserdrucker für teuer Geld holen?Bis jetzt mach ich meine Platinen mit nem 0,8mm Edding,indem ich erst die Lötpunkte durchkörne und dann das Layout per Hand "aufmale".Hab mit der Methode sogar schon ne Handvoll IC´s auf die Platine bekommen ,aber ich würd das schon gern etwas "professioneller" gestalten...
BID = 346933
Onra
beim Kopieren ist Vorsicht geboten, weil die meisten Kopierer nicht wirklich 1:1 arbeiten, sondern minimal vergrößern. Sehr oft entspricht 99% 1:1.
Das kann man ganz einfach testen, indem man ein Raster fotokopiert und jeweils von der Kopie wieder eine Kopie macht. Nach 3 Durchgängen ist dann schon eine Abweichung erkennbar.
Bei 40Pin kann so der letzte schon mal Probleme bekommen.
O.
BID = 348137
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Statt des Sprays bekommt man das Papier auch einfach mit Salatöl durchsichtig. Funktioniert bei mir mit einfachen Projekten problemlos.
Gruß Martin
BID = 348236
photonic
Ist kein Problem. Für beste Qualität nimm Tintendrucker-Spezialpapier, nicht das normale Kopierpapier. Mit billigem Kopierpapier gehen Leiterbahnen bis 16 mil und gröberes SMD gerade noch so. Durchlässigmachen des Papiers ist nicht unbedingt nötig, wenn gerade keine geeigneten Mittel da sind. Ich nehm die Vorlage wie sie aus dem Drucker kommt, bedruckte Seite zur Platine und UV drauf. mit gutem Tintendruckerpapier gehen 12 mil Leiterbahnen mit 12 mil Abstand sehr reproduzierbar. Das ist dann gut genug für 0.8 mm Pitch TQFP, etc. für noch feineres Zeugs gelangt (zumindest mein) Tintendrucker an den Anschlag.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502180   Heute : 18748    Gestern : 16862    Online : 794        24.11.2026    21:05
