Widerstand über Diode ?
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 07 11 2026  07:50:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Suche nach: widerstand (25860) diode (11813)
BID = 301612
init_0
versuche momentan meinen Fernseher zu reparieren, Allerdings bin ich kein Profi, daher habt Nachsicht mit mir.
Wenn man das Gerät einschaltet, fliegt die Sicherung der Wohnung raus.
Habe bereits den PTC mal ausgelötet und geschaut was dann passiert.. die Sicherung fliegt weiterhin raus.
Die Sicherung des Netzteils ist noch in Ordnung. Habe daher den Verdacht, dass es der Gleichrichter sein könnte. Nun könnte dies natürlich ein Kästchen sein oder aber es sind einfach vier Dioden. Da in meinem Netzteil vier Dioden sind, vermute ich, dass diese den Strom richten sollen.
Wie kann ich nun herausfinden, ob die Dioden in Ordnung sind. Habe eine ohmsche Messung gemacht und festgestellt, dass der Widerstand über 2 Dioden 0 Ohm ist. Sind die Dioden demnach defekt oder gehe ich das Problem falsch an !?
Vielen Dank schonmal für die Antwort.
Gruß Benjamin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: init_0 am 16 Feb 2006 19:42 ]
BID = 301615
Es sieht so aus.
Die Frage ist nur woran sie gestorben sind.
BID = 301624
init_0
soll ich denn nun die Dioden einfach tauschen und dann funktioniert die Kiste wieder oder scheint noch ein weiteres Bauteil defekt zu sein? Der Fernseher ist ca 10 Jahre alt. Es sind schließlich auch nur Halbleiter, die können ja schonmal kaputt gehen, oder etwa nicht !?
BID = 301640
Dioden sind recht zuverlässige Bauteile und die Wahrscheinlichkeit, daß der Defekt eines anderen Bauteils zu ihrem Ableben geführt hat, ist hoch.
Normalerweise entfent man daher zuerst die defekten Dioden (und vorsichtshalber auch die beiden anderen) und prüft, ob sich noch ein anderer Kurzschluß feststellen läßt.
Erst nach der Beseitigung aller gefundenen Fehler macht es Sinn neue Teile einbauen und einen Probelauf zu versuchen.
BID = 301685
Rambodischien
Hate fast das gleiche Problem: Ich habe die Dioden ausgelötet und wieder eingelötete fazit: Es hat geraucht.
Beim mir war es ein Kondensator der einen Kurzschluss erzeugt hat.
Mfg
Rambodischien
BID = 302513
Lötfix
Ich schalte zur Fehlersuche gerne eine 100W Glühlampe in Reihe mit dem defekten Gerät, das spart Sicherungen wenn man keinen Stelltrafo hat.
Wenn die Lampe hell leuchtet liegt ein Kurzschluß vor, bei 50Hz flackern ist der Netzgleichrichter teilweise kaputt. Leuchtet die Lampe nur kurz hell auf und wird dünkler (Kondensatoraufladung), verursachen Netzgleichrichter und nachfolgender Kondensator keinen Kurzschluß.
mfg lötfix
© x sparkkelsputz        Besucher : 194212583   Heute : 3345    Gestern : 12817    Online : 1359        7.11.2026    7:50
