Zu hoher Strom durch Lüfter ??
Serverzeit: 24 11 2026  14:33:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strom (35824) lüfter (6997)
BID = 18521
peter2003
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem kürzlich installierten Raumentfeuchter.
Ich habe 3 Geräte an einer 16A Sicherung hängen (PC, Fernseher und den Lüfter des Raumentfeuchters).
Immer wenn der Pc an ist und ich den Lüfter zuschalte fliegt sie Sicherung raus, auch wenn ich erst die Lüftung anmache und dann den Pc einschalte fliegt sie raus.
Hier die einzelnen Technischen Daten soweit ich sie weiß:
Lüfter: 230V / 17W / daher komme ich auf ca. 0,07A (wenn ich richtig gerechnet habe)
Fernseher : 230V / 55W
PC: 230V / 300Watt Netzteil (genaueres weiß ich nicht)
Selbst wenn der Einschaltstrom das 10-15fache des Normalstroms (beim Lüfter) ist, dürfte doch die Sicherung nicht rausfliegen sonst würde der PC ja alleine fast 14Amphere bei betrieb brauchen.
Bitte vorschläge wie ich "möglichst billig" den Einschaltstrom des Lüfters regulieren kann (falls das hilft).
Oder vielleicht ne andere Lösung.
Danke
BID = 18523
Möglichst Billig:
Ein 50m Verlängerungskabel dazwischen schalten.
Anonsten könnte man einen NTC in die Stromleitung schalten, der nach einigen ms kurzgeschlossen wird.
Wenn das aber stimmt mit den 17W beim Lüfter, dann würde ich mal nachprüfen, ob der Lüfter in ordnung ist. Denn ein 17W Lüfter sollte selbst im Stillstand nicht mehr als 0,5A vrauchen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Benedikt am 27 Apr 2003 15:25 ]
BID = 18530
BlackAdder
Peter, du sprichst von PC,- nur PC oder auch ein Monitor? Nicht dass dessen 200W so viel ausmachen würden, aber nur mal so zur Klärung.
Probier doch mal ob das Problem auch auftritt, wenn du die betreffenden Geräte am Ende eines Verlängerungskabel zusammenschaltest. Wenn ja, stecke das Verlängerungskabel mal an einem anderen Stromkreis an. Der Si-Automat könnte eine Macke haben.- Es handelt sich doch um einen einfachen 16A Automaten ohne(!) FI Zusatz, oder?
BID = 18543
peter2003
Oh, denn Monitor hab ich gar nicht bedacht (Nachschau: 8A!?),
allerdings ist der fast immer aus und den Sicherungsautomat (ja, ohne FI) haut´s auch raus wenn der Monitor komplett vom Netz getrennt ist.
Ich werd das mit dem Verlängerungskabel mal probieren muss mir aber erst ein beí nem Kumpel leihen (hab selbst nur kurze Verlängerungen)
Werde ausserdem mal aus´m Geschäft mein Messgerät mitbringen und den Lüftermotor mal checken.
Wenns nix hilft schreib ich wieder ...
Danke
BID = 18568
Ganz am Anfang schriebst Du :
...ich habe ein Problem mit meinem kürzlich installierten Raumentfeuchter...
Wieso ist davon nur die Diskussion um einen 17W Lüfter übriggeblieben?
Die mir bekannten Luftentfeuchter enthalten, neben dem als Verbraucher nebensächlichen Lüftermotor, als Kernstück eine Kompressorkältemaschine.
Diese Kältemaschine hat genau wie ein Kühlschrankkompressor einen recht hohen Anlaufstrom.
Den Anlaufstrom zu reduzieren gefährdet evtl. das Kühlaggregat.
Eine umfangreiche Diskussion über die Besonderheiten von Kühlaggregaten und die richtige Absicherung ist m.W. schon vor längerer Zeit hier erfolgt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495237   Heute : 11800    Gestern : 16862    Online : 254        24.11.2026    14:33
