24V auf 12V transformieren
Serverzeit: 24 11 2026  14:48:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 18500
daniela123
Ich habe ein Codeschloss mit 12 V Betriebsspannung aber nur eine 24 V Betriebsspannung zur verfügung.
Wie kann ich am billigsten 24V auf 12 V transformieren für 100 MA
Geht das mit einem Vorwiederstand?
Vielen Dank
BID = 18501
Am besten verwendest du einen Spannungsregler:
LM7812
Anschlußbelegung, Daten usw. gibts bei google.
BID = 18502
GT
Am billigsten wäre eine 12V Z-Diode
GT
BID = 18503
daniela123
Hi
erstmals vielen Dank für die schnellen antworten
Wie funktioniert das mit der Z-Diode?eingach in serie oder wie.
Ist das Bauteil LM7812 fertig zum anschliessenß
Danke
BID = 18509
Der LM7812 ist ein Spannunsgregler:
Im TO220 Gehäuse kann der Regler 1A liefern, und benötigt nur noch 2 Kondensatoren:
Linker Pin Eingang, Mitte: Masse und rechts Ausgang.
Vom Eingang zu Masse ein Kondensator 10-100uF (Wert unkritisch), vom Ausgang nach Masse einen 100nF keramischen Kondensator.
Diese Kondensatoren unterdrücken eventuelle Schwingungen. Man muss sie nicht unbedingt einbauen, aber es ist empfehlenswert.
Z-Diode würde auch funktionieren. Hier ist es egal, ob man die Diode in Reihe oder parallel (mit Vorwiderstand) verwendet.
Ich würde den LM7812 verwenden.
BID = 18511
daniela123
Vielen Dank für die ausführlichen Antworten!
Spitzen Forum
BID = 18516
Vollkommen egal ist der Diode das asolut nicht!
Die Diode hat eine maximalleistung (Ptot), wird diese überschritten ist sie defekt. Desweiteren muß die Diode in der Richtigen Richtung eingeabut werden. Die Zenerspannung fällt nämlich nur in Sperrichtung an der Diode ab. In Durchflußrichtung verhält sie sich wie eine normale Diode.
Die Lösung mit dem 7812 ist definitiv eleganter. Es sollte aber auch erwähnt werden das der mit einem Kühlkörper gekühlt werden muss.
Die nächste und wichtigste Frage wäre dann noch: 24 Gleichspannung oder 24V Wechselspannung? Wechselspannung mag der Regler überhaupt nicht und das Codeschloss warscheinlich auch nicht.
Daniela123 sprach aber, ob bewusst oder unbewusst, von "transformieren". Eine Wechselspannung kann man mit einem Transformator transformieren, eine Gleichspannung nicht.
BID = 18525
hannoban
@Mr.Ed
Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, daß der bei 100mA schon einen Kühlkörper braucht, aber sicher ist sicher.
Es giebt diese Regler doch auch im TO-92 Gehäuse, die vertragen ja auch schon so grade 100 mA, und das ohne Kühlkörper.
@daniela123
hier das Datenblatt des LM7812, da stehen auch die gängigen Gebrauchsschaltungen drin:
http://www.produktinfo.conrad.com/d.....X.pdf
Sollte es sich wirklich um 24V Wechselspannung handeln, brauchst du noch einen Brückengleichrichter und einen Kondensator.
MfG hannoban
C:>cd life
C:life>matrix.exe
Failure 23 -> reality.sys corrupted
Reboot universe? (y/n) y
Resetting universe! Please wait ......
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hannoban am 27 Apr 2003 15:40 ]
BID = 18571
So schön die Eigenschaften einer Zenerdiode wie supersimple Schaltung, Überspannungsfestigkeit, sein mögen:
Wenn die Schaltung aus einem Fahrzeugbordnetzt gespeist werden soll, ist die Lösung mit der Zenerdiode unakzeptabel.
Der Querstrom müßte mindestens so hoch sein wie der höchste zu erwartende Laststrom. Mit anderen Worten, die Schaltung entnimmt der Batterie immer den vollen Strom, egal ob eine Last dranhängt oder nicht.
Dann bleibt also nur der 7812. Ohne die Schaltung für das Codeschloss gesehen zu haben, vermute ich, das die Belstung von 100mA nur im Auslösemoment auftritt, der Regler somit keinen Kühlkörper benötigt. Aber man sollte ihn z.B. mit einer 33V Zenerdiode oder Transzorb vor Spannungsspitzen aus dem Bordnetz schützen.
BID = 18611
Bubu83
Wenn da tatsächlich dauernd 100 mA fließen und du von 24 V auf 12 V runter musst (Differenz: 12 V) kannst du die Wärmeleistung ausrechnen: 12V + 0,1A = 1,2W
Ich denke für 1,2 Watt reicht ein ganz normaler, kleiner Kühlkörper.
Ich lasse mich gern eines Besseren belehren, wenn ich damit nicht recht habe
Wenn die Eingangsspannung einigermaßen von "guter Qualität" ist, denke ich, dass du die Kondensatoren weglassen kannst. Oder ist hier jemand anderer Meinung??
Bubu
P.S. Hab in meinem Auto (12 V) einen 7805. Dran hängt ein Discman (ca 100 mA) Der ist an einem kleinen Kühlkörper und wird nur wenig warm. Die Dinger haben ausserdem nen Überhitzungsschutz.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495513   Heute : 12076    Gestern : 16862    Online : 324        24.11.2026    14:48
