Steuerung per Joystick?
Serverzeit: 24 11 2026  14:22:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 18355
thomson_1
Moin Leute,
habe folgendes Problem. Habe einen Steuertisch der sich in X und Y Achse per Joystick steuern läßt.Die Steuerspannung liegt zwischen 0,5V (max neg Drehgeschwindigkeit) und 4,5V (max pos Drehgeschwindigkeit).Im Ruhezustand liegt die Spannung bei 2,5V. Das Poti des Joysticks (10k) ist teil einer Widerstandsbrücke die an +/-12V anliegt. Ich möchte für versch. Anwendungen die Regelcharakteristik des Joysticks gerne rel. einfach verändern können (Drehgeschw.im Verhältnis zur Joystickauslenkung).
Hat jemand eine Idee für eine Schaltung?
bin für jede Hilfe dankbar
Thomson
BID = 18394
Meinst Du damit ein nichlineares Verhalten der Art, daß die Spannung des Joysticks in der Nähe der Mittelstellung sich nur wenig ändert, um fein manövrieren zu können, in den Endstellungen aber wieder volle 0,5 +/- 2 V vorhanden sind ?
BID = 18419
thomson_1
Hi Perl
genau das neine ich. Für feine Anwendung eine flache Regelkurve und für die gröberen Sachen entsprechend steiler. Die jetzige Widerstandsbrücke besteht aus 3 Trimmern und dem Poti vom Joystick. Man kann hier zwar geringfügig die Kurve ändern ist aber sehr mühsam das ganze abzugleichen. Schön wäre es mit nur einem Drehpoti die Regelkurve nach belieben einzustellen.
Hast du einen Vorschlag?
Thomson
BID = 18451
Eine solche Kennlinie erhältst Du automatisch, wenn Du das Poti mit konstanter Spannung, also niederohmig, einspeist und den Schleiferausgang mit einem Widerstand belastest. Je stärker die Belastung, umso stärker die Kennlinienkrümmung.
Bei meinem beigefügten Schaltungsvorschlag, wirst Du, wegen des Schleiferwiderstandes in realen Potis, die Spannung über dem Joystickpoti etwas größer als 4V einstellen müssen, um an den Endpunkten des Potis bei minimalem praktikablem Belastungswiderstand noch die vollen Ausgangspannungen zu erreichen.
Du solltest aber darauf achten, daß eine Ausgangsspannung von +5V nicht überschritten bzw. 0V nicht unterschritten werden kann. Evtl. mag das das folgende IC nämlich nicht.
Die Schaltung mußt Du für jeden Kanal aufbauen, es tritt ein zusätzlicher Stromverbrauch von insgesamt etwa 15mA auf.
Uploaded file: nonlinear.PDF
BID = 18507
thomson_1
Danke erstmal Perl
werde die Schaltung die Tage mal bauen.
Melde mich dann nochmal.
THX
Thomson
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495090   Heute : 11653    Gestern : 16862    Online : 378        24.11.2026    14:22
