Scart auf RGB-Kabel selber löten, aber wie?
Serverzeit: 12 11 2026  16:43:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: scart (2309) rgb (2409) kabel (27615) löten (5037)
BID = 216335
ralle1000
Zur Homepage von ralle1000
Ich habe folgendes Problem. Ich möchte meine Geräte (SAT und DVD) mit dem Beamer verbinden über eine Scart-Umschaltbox.
So gehen die Signale vom Beamer:
Link
Wie ihr seht, muß das Sync-Signal auf Grün liegen.
Wie muß ich jetzt ein Scartkabel löten mit den 3 Cinchkabeln.
Kann mir jemand eine Skizze schicken oder sagen, wie ich löten muß? Kann ich evtl. die Sync-Signale vom Scartstecker einfach mit an Grün löten?
BID = 216401
Es kann sein, daß das gar nicht geht.
Prüfe erst einmal, ob Deine Geräte beide überhaupt RGB-Signale ausgeben!
BID = 216414
ralle1000
Mein DVD-Player und auchmein Sat-Receiver können beide definitiv RGB über Scart ausgeben. Steht in der Bedienungsanleitung undich kann es bei beiden Geräten auch im Menu auswählen.
Das ist übrigens die Belegung der 15 Pins beim VGA Eingang am Beamer:
1 - R/R-Y
2 - G/Y
3 - B/B-Y
4 - N.C.
5 - GND
6 - GND (R)
7 - GND /G)
8 - GND (B)
9 - N.C.
10 - GND
11 - GND
12 - N.C.
13 - HD/C.Sync
14 - VD
15 - N.C.
Wie muß ich die jetzt auf den Scart-Stecker löten, der in die Scart-Umschaltbox kommt und kann ich dann für den Sat und den DVD ein einfaches, vollbeschaltetes Scartkebl nehmen, die auch zur Umschaltbox gehen?
BID = 216526
Ich habe bisher ein RGB-Video nur über einen Scandoubler am VGA-Eingang eines Beamer zum laufen gebracht. Wenn du also das so machen willst, musse noch mal (paar ) Euronen ausgeben.
BID = 216664
psiefke
pin 13 kann doch laut deiner beschreibung ein composit-sync verarbeiten...
also währe der einfachste weg doch ein adapter scart -> SUB D 15 HD....
als composit-sync kannst du das fbas signal vom Scart verwenden...
ich denke der beamer wird soetwas wie einen simplen scanconverter bereits integriert haben...
ein reiner VGA eingang ist das nämlcih IMHO nicht....
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 216694
ralle1000
@psiefke:
Kannst u mir einen PIN-Belegungsplan von VGA nach Scart schicken, d.h., wie ich löten muß? Bin nämlich ziemlicher Laie.
BID = 216874
BlackLight
... VGA nach Scart ...
Die Richtung geht ohne Elektronik afaik nicht, nur bei einigen Matrox-Karten geht das, die liefern aber schon ein FBAS-Signal auf einem freien Pin.
Zu VGA-SCART, stimmt dieser Plan?
http://www.hifi-regler.de/scart/vga-scart.php
(Ist nur der Top-1 Treffer zu SCART VGA )
© x sparkkelsputz        Besucher : 194263041   Heute : 9062    Gestern : 9083    Online : 257        12.11.2026    16:43
