Solaranlage, mehrere Akkus parallel nicht möglich?? Suche nach: solaranlage (319) akkus (7648) |
BID = 216537
volvoman Gerade angekommen
Ich habe vor etwa einer Woche schon einmal gepostet, es ging um Solarzellenregelung, ich habe nun das Konzept für die Anlage, jetzt hat mir aber ein Freund gesagt, er hätte gehört, dass ich nicht mehrere Bleiakkus miteinander laden kann, wusste aber nicht mehr genau wieso. Anscheinend hat ihm das ein spezialist zu erklären versucht, er verstand es wohl nicht genau, ich wollte Fragen wieso denn das nicht möglich ist, ich wollte nämlich vier 12V Akkus parallel anschliessen und mit dem Solarpanel laden.
BID = 216556
wulf Schreibmaschine
Beiträge: 2246 Wohnort: Bozen
wenn die akkus nicht exakt den selben ladezustand haben dann werden wegen der kleinen innenwiederstände der akkus beträchtliche ströme fliessen, bis sich die ladungen ausgeglichen haben, ab dann wäre es eigenlich kein problem.
nur spekulation: vielleicht könnte man die akkus über wiederstände zur strombegrenzung miteinander verbinden und dann ein paar tage stehen lassen bis sich die ladungen ausgeglichen haben und dann direkt (ohne widerstände) parallelschalten.
allerdings möcht ich darauf hinweisen dass ich diese methode nie probiert habe und sie vielleicht nicht ganz ungefährlich ist wenn da falsche widerstände benutzt werden.
ICH BIN ABER NICHT SICHER OB DAS FUNKTIONIERT ODER GAR GEFÄHRLICH IST !!!!!!!!
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 216590
Chris11 Stammposter
bei Blei oder Lithium geht das schon. Die Akkus sollten vom gleichen Typ und Alter sein und möglicht auf gleicher Temperatur. Bei NiCa oder NimH geht das wegen deren negativem Temperaturkoeffizienten nicht.
Mit freundlichem Gruß
Christian
BID = 216720
Beckenrandschwimmer Schreibmaschine
Beiträge: 1923 Wohnort: Altrip
ACHTUNG! auch bei Blei-Batterien gibt es einen negativen Tep. Koeff. Doch solange die Batterien belastet oder geladen werden ist das kein Problem. Wenn man Batterien (egal welche) parallel schaltet und lagert sauen sie sich gegenseitig leer. Also KEINE art von Batterien parallel geschaltet Lagern.
In eine Solarlampe werden die Akkus aber ständig geladen oder entladen, damit sollte es auch für NiCd oder NiMh kein Problem darstellen. Einfach alle voll laden und parallel schalten. Wenn sie den gleichen Ladezustand haben sind auch die Ausgleichsträme kein Problem.
BID = 216742
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Und hier zum hundertsten male:
Link
Weil es dort einfach und auf den Punkt gebracht erklärt wird.
BID = 216851
asdf Schriftsteller
Beiträge: 525 Wohnort: NRW
je nach grösse der anlage
Immer an gesamt- reihenschaltung und 24 V anlage denken vorm schrauben !
sehr nett wegen kleinerer verluste und dein batterieproblem --- siehe link von ltof!
geräte sind gebräüchlich bei lkw´s .
habe dass für jemand gemacht mit 1000VA WR, Kafeemaschine und Kühlbox. wäre in 12 V nicht mehr gelungen
mfg asdf
