VDD, VSS, NC
Serverzeit: 12 11 2026  16:32:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VDD, VSS, NC
BID = 217285
Bei MOS-Schaltungen ist Vdd gewöhnlich der positive und Vss der negative Pol der Spannungsversorgung.
Oft wird auch Masse (GND) mit Vss verbunden.
NC bedeutet "No Connection" und ist mit etwas Vorsicht zu genießen. Teilweise bedeutet das, daß im Innern an diesem Pin nichts angeschlossen ist, teilweise, daß außen nichts angeschlossen werden darf. Da hilft nur ein Blick ins Datenblatt.
BID = 217309
chris0281
Schon mal danke für die Infos. Vieleicht kann mir auch noch jemand sagen, für welche Abkürzung DD und SS stehen, dann kann ich mir das evtl. auch mal merken.
BID = 217351
S steht bei FETs wie üblich für Source und D für Drain.
SS und DD ist dann eine Pluralbildung durch Reduplikation.
Also etwa Vdd = Spannung für die Drain-Anschlüsse.
Bei älteren PMOS-Schaltungen findest du auch noch VBB die Vorspannung (Bias) für die Substrate, und VGG welches eine gemeinsame Gatespannung ist.
Häufig tritt auch im Zusammenhang mit bipolaren Schaltkreisen VEE, die (oft negative) Betriebsspannung der Emitter, und VCC die gemeinsame Kollektorversorgung auf.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194262842   Heute : 8863    Gestern : 9083    Online : 324        12.11.2026    16:32
