Widerstand von 7 - 7,5 Volt auf 6 Volt
Serverzeit: 25 11 2026  01:10:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25861) volt (15145) volt (15145)
Problem gelöst
BID = 179352
Arca
Hi
Folgendes, ich habe einen Akku mit 5 AA Zellen. Der sollte normal 6 Volt haben, hat aber nach einer frischen Ladung gerne mal über 7 Volt.
Wenn ich da jetzt einfach einen Widerstand ins + Kabel einlöte, müsste die Sache gegessen sein oder ?
Nur meine ich mal gehört zu haben, dass bei Widerständen der Strom nurin eine Richtung fliesen darf ? Stimmt das ?
Weil wenn ich den Akku dann lade, würde der Ladestrom ja gegen den Widerstand fliesen.
Was meint ihr dazu oder habt ihr dazu eine Idee ?
Danke
BID = 179363
BlackLight
Ist normal.
Wenn ich da jetzt einfach einen Widerstand ins + Kabel einlöte, müsste die Sache gegessen sein oder?
Welche Sache und eher nein. Je nach Strom fällt an dem Widerstand eine andere Spannung ab.
Nur meine ich mal gehört zu haben, dass bei Widerständen der Strom nurin eine Richtung fliesen darf? Stimmt das?
Nein.
Meinst du evt. normale Dioden? Die haben auch einen "relativ" konstanten Spannungsabfall.
Was meint ihr dazu oder habt ihr dazu eine Idee?
Gegenfrage, was soll das bringen/wozu soll es gut sein?
P.S. Du plenkst
BID = 179370
Arca
Hi
Also brauchen tu ich das bei meinem Modellauto für die Fernbedienung. Die fahren normal mit 6 Volt. Über 6 Volt würden der Empfänger und unter Umständen die Servos kaputt gehen.
Eben darum will ich ja diesen Widerstand reinmachen. Aber mit dem Widerstand scheintdas eh gar nicht zu gehen. Sagen wir mal so, ich brauche 6 Volt. Wie bekomme ich den Überstrom weg ?
Gruss
Christian
BID = 179394
j-moeller
Normalerweise werden für Emfänger und servos ja auch 4,8V
genommen oder die Spannung kommt auf 5V Stabilisiert aus dem Fahrtregler...
ansonsten kannst du eine Diode in die + Leitung legen...
dann bist du wider bei ca 6V...
aber laden kannst du den Akku nicht über die Diode...
bis dann...
MfG Jens
BID = 179397
Her Masters Voice
Am glücklichsten wirst du wohl, wenn du garnicht weiter versuchst was zu ändern. Anscheinend sind dir nichtmal die Begriffe Strom und Spannung ein Begriff, wirfst du Diese doch wahllos durcheinander. Ich denke, deine Gerätschaften werden durch das bisschen Überspannung weniger Schaden erleiden als durch deine Bastelversuche.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 179408
Arca
Was denkst du warum ich mich hier angemeldet und ich hier gefragt habe ? Aber ich hab mich nicht angemeldet, um mich von solchen sinnlosen Aussagen wie von Dir bereichern zu lassen
Wenn es nicht schaden würde, würde ich ja nix machen oder ?
Und nein, ich kenn mich nicht all zu gut aus, aber ich kenn mich mehr aus mit Gleich- und Wechselstrom als Du vielleicht denkst. Ich hab nur mit Dioden, Widerständen ect. noch nie zu tun gehabt.
@j-moeller, ja es ist richtig. Normal gehen die mit 4 Zellen sprich 4,8 Volt. Aber ich hab einen Monstertruck ( Savage SS mit Benzinmotor ) und da brauche ich Kraft und Schnelligkeit vor allem für die Lenkung. Hab da eh schon einen 10 kg Servo drin. Der bringt die Kraft aber nur bei 6 Volt und es ist ein Servo der Marke HiTec. Gerade die sind relativ empfindlich gegenüber Überspannung. Es muss ja nicht nur eine Diode oder ein Widerstand sein. Kann ja ein Modul oder so was ähnliches wie ein Fahrtregler sein.
BID = 179420
sepp@kaernten
Sieh einmal bei Conrad nach unter:
BEC-SYSTEM
Artikel-Nr.: 234729 - 62
solltest du da kein Glück haben...
PDF anzeigen
BID = 179430
Arca
Hi
auch dir ein dankeschön ! aber, ich hab einen Monstertruck mit Benzinmotor Daher keinen Fahrakku
Gute Nacht
BID = 179458
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...die Akkuspannung ist nur kurz nach dem Laden etwas höhr ( ca. 7 V ), du müsstest also um ca. 1 V "reduzieren", nach kurzer zeit unter Last singt die Akkuspannung aber auf Nennspannung ( 6 V ) ab. Die "Spannungsreduzierung" würde dann aber immer noch um 1 V "reduzieren" also kommen nur noch 5 V raus
dann könntest du auch gleich einen 4,8 V Akku ohne "reduzierung" nehmen
BID = 179524
Arca
Hi
Das hat keinen Sinn hier weiter zu fragen oder weiter zu machen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507908   Heute : 1840    Gestern : 22653    Online : 611        25.11.2026    1:10
