Was ist das für eine Schüssel?
Serverzeit: 25 11 2026  01:05:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 179039
Moin!
In einem Mercedes-Prospekt habe ich die unten abgebildete Flach-Schüssel entdeckt.
Was ist das für eine? Hersteller? Was kostet die? Taugt die was?
Frohe Ostern,
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ltof am 26 Mär 2005 21:48 ]
BID = 179126
LeoLöwe
Einrichten würste sie wohl müssen
BID = 179183
AVJonny
Avatar zu gross
max. 4000 Bytes !
Mit 38x38 wirst du nicht viel Pegel zusammenbringen.... Ansonsten sind Planarantennen nicht schlecht (Kathrein bietet größere an)
Gruß Jonny!
Der Geist war willig aber der DST zu schwach!
BID = 179209
Her Masters Voice
Ich hatte mal Eine von BOSCH die ähnlich aussah. 40x40 kommt auch etwa hin nur hatte ich keinen Saugfuss dafür sonden nen normalen Winkel für Wandmontage. War leider nur analog und so hab ich sie verscherbelt. Hat aber auch mit der geringen Grösse einen prima Empfang gemacht, ich war echt erstaunt.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 179405
Kaira B
Dürfte mit einer "Schüssel" nichts gemeinsam haben...
Vermute eine Abart der Backfire mit sehr vielen auf
einen geeigneten Träger gedampften Dipolen,
alle irgendwie zusammengeschaltet.
Bei der Backfire sind 25dBi bei 30 dB Vor-/Rück
kein Problem.
Hoffendlich weiß jemand was genaueres...
Vorteile gegenüber einer Schüssel sind wohl
selbsterklärend...
http://www.wimo.de/cgi-bin/verteiler.pl?url=antflat_d.htm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 28 Mär 2005  0:05 ]
BID = 179573
AVJonny
Avatar zu gross
max. 4000 Bytes !
So ist es. Sehr viele kleine Einzelantennen mit einem Leitungsnetz verbunden. Mit einem sehr rauscharmen LNC kann damit Astra empfangen werden. Allerdings erst ab einer gewissen größe (Empf. 60x60cm) Und je größer die Antenne, desto größer sind auch die internen Verluste durch Dämpfung(Langes Leitungsnetz).
Fazit: Erst ab einer gewissen Größe zu empfehlen, besser wär ne Parabol.
Kann sein dass manche damit gute erfahrungen haben, ich würds erst probieren.
Gruß Jonny!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507800   Heute : 1732    Gestern : 22653    Online : 969        25.11.2026    1:05
