12 V Akku Strom soll stabilisiert werden
Serverzeit: 18 11 2026  08:21:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11565) strom (35823)
BID = 168577
Giggimoon
Hallo Leute, zunächst muss ich sagen, dass hier ein gutes Forum zustande gekommen ist. Weiterhin Viel Erfolg.
Nun zum Thema. Bei einem 12 V Akku mit ca 5 A, soll der Strom stabilisiert werden. Wie genau könnte man so etwas elektronisch zu Stande bringen. Es ist ein 12 V Akku das ca 5 A hat, wenn ein Gerät mit hoher Strom aufnahme betrieben werden muss, sinkt der Strom schnell ab, deshalb möchte ich eine Methode anbringen das der Akku dies auch für paar Minuten länger aushalten kann. Das problem liegt halt daran, wenn ein hoher Strom ca 10 A vom Akku gezogen werden, hält das Akku nicht konstant und wird sofort schwächer. Man könnte ja zu Not ein zweites Akku anschließen, doch jetzt sind die Leute gefragt, die wirklich sagen können wie man solch ein problem villeicht elektronisch lösen könnte. Würde mich für alle Tipps freuen.
BID = 168590
Morgoth
Sag mal ganz ehrlich:
Weißt du auch nur annähernd von was du redest, und was du willst?
Wenn der Akku nur 5Ah hat, dann hat er nicht mehr, und das kann auch ne Elektronik nicht ändern.
edit: grässliche Rechtschreibbugs gefixt
Es irrt der Mensch solang er strebt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am  1 Mär 2005 18:18 ]
BID = 168594
die Angabe 5Ah bedeutet nicht, daß der Akku nicht auch einen höheren Strom liefern kann.
Es bedeutet nur, daß man dem Akku 5 Std lang 1 Ampere oder 1 Std lang 5 Ampere entnehmen kann (theoretisch).
Wenn man ihn kurzschließt kann der Strom schon wesentlich höher sein, er erwärmt sich halt sehr schnell und macht das auch nicht lange mit (bis er in die ewigen Jagdgründe eingegangen ist.
Der Kurzschlußstrom eines Autoakkus kann schon einige hundert Ampere betragen.
Trotzdem ist eine Stromstabilisierung bei einem Akku völliger Unsinn, es sei denn Du willst auf einen Wert stabilisieren der unter der Leistung de Akkus liegt.
BID = 168597
Wenn irgendwo zuviel raus kommt und man das vermindern will, nimmt man z.B. Spannungsbegenzer, Spannungsregler, Sicherungen, Strombegrenzer, Leistungsbegrenzer oder son Zeugs.
Wenn irgendwo zuwenig raus kommt, und das mehr werden soll nimmt man ein Perpetuum Mobile. Leider kenne ich mich mit denen nicht aus. Aber die Leute, die sich damit auskennen, haben sicherlich auch elektronische Perpetuum Mobiles.
BID = 168600
Otiffany hat am  1 Mär 2005 18:13 geschrieben :
Genau das heißt es eben nicht, zumindest nicht ganz. Korrekt heißt es, dass man 20 Stunden lang 5A/20 entnehmen kann, und dann ist der Akku leer.
@Giggimoon
Dass die Spannung beim Belasten zusammenbricht ist normal. Der Innenwiderstand beträgt ca. 50mOhm bei einem neuen Akku, entspricht also 0,5V Spannungsabfall. Wenn es bei dir sehr viel mehr ist, solltest du mal über einen neuen Akku nachdenken.
BID = 168620
Genau genommen schafft ein 5Ah-Akku bei 10A ca. 17 minuten, bis er seine Entladeschlußspannung von ca. 8V erreicht. Bei solchen Lastverhältnissen hilft nur ein größerer Akku.
BID = 168642
Vorschlag:
Du schilderst uns erst mal genau den Anwendungsfall und das konkrete Problem, welches sich durch den zwangsläufigen Spannungsabfall ergibt, dann findet sich vielleicht eine Lösung, die ohne Beugung von Naturgesetzen auskommt!
P.S.
Was heißt, der Akku hat "ca. 5A"?
Ist das nun einer mit 5Ah oder was meinst Du damit?
Denn: Ampere ist eine Einheit für den Strom, Amperestunden für die Ladungsmenge!
BID = 168759
Hi Benedikt,
das ist mir schon klar, deshalb habe ich ja auch "theoretisch" geschrieben.
BID = 169821
Giggimoon
Das aus einem Akku mehr strom raus kommen könnte ist gering. Doch mit einer elektronischen Methode meinte ich eher ein Bauteil wie z.B ein Kondensator zu schalten der eine Spannung bzw. Strom Speichern kann. Es soll bewirken das der Strom nicht sofort sinkt. Wenn direkt angeschlossen wird, hält es für 3 sec aus, wenn ca 5 sec ein stabiler Strom fließen könnte, were es schon in Ordnung.
BID = 169832
:andi:
Meinst Du zufällig die Spannung, wenn Du von Strom redest?
BID = 169865
Nein, er meint schon Strom.
Und im Prinzip hat er mit dem Kondensator auch Recht. Aber wenn die Quelle nur 5A liefern kann (warum eigentlich bei nem Akku??? bitte endlich mal ne Begründung!) und er aber 10A braucht, dann reicht ein bezahlbarer Kondensator grad für ein paar Sekundenbruchteile...
Demnach nix mit "ein paar Minuten"!
Also, Giggimoon, bitte nun mal Butter bei die Fische:
Was ist der Anwendungszweck, warum begrenzt der Akku auf 5A und was hindert Dich daran, einen geeigneten Akku (ggf. zweiten identischen parallelschalten) zu verwenden?
Wir sind hier schließlich nicht bei der lustigen Raterunde.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334772   Heute : 4337    Gestern : 12669    Online : 477        18.11.2026    8:21
