Steckernetzteil öffnen
Serverzeit: 18 11 2026  09:19:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckernetzteil (1112)
BID = 169622
Der Betreff sagt eigentlich schon alles:
Gibt es einen Trick, wie man ein verklebtes Steckernetzteil öffnet ? Wenn das Netzteil sowiso schon kaputt ist, dann mach ich das mit einer Säge, aber ich habe ein Netzteil das ich auf AC umbauen möchte, und dazu muss ich es irgendwie aufbekommen ohne das Gehäuse zu zerstören.
BID = 169630
DurstigerOlm80
Bringts das denn wirklich? Ein AC-Netzteil gibts ab 1 Euro und verklebte Steckernetzteile sind normalerweise halt nicht zum öffnen da.
BID = 169632
Das sieht schlecht aus.
Abhängig vom Kunststoff und Kleber gelingt es manchmal die Klebestelle durch Keilwirkung (spitzes Messer o.ä.) zu zerreissen, aber dazu müssen auch konstruktive Details wie Materialstärke und Nachgiebigkeit "stimmen".
Bei ultraschallgeschweißten Gehäusen hast du damit keine Chance.
Vielleicht kannst du mit einer Laubsäge oder einem kleinen Kreissägeblatt der Drehmel einen dünnen Schnitt entlang der Klebefuge oder an anderer Stelle zu legen, den du später "verputzt".
Am ökonomischsten dürfe es sein, gleich ein neues Gehäuse zu verwenden.
BID = 169633
psiefke
evtl funktioniert es das netzteil mit einem fön zu erwärmen, so dass der kleber schmilzt... ....
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 169650
DurstigerOlm80 hat am  4 Mär 2005 14:58 geschrieben :
Nur leider bekomme ein passendes Netzteil nicht so einfach und billig. Außerdem finde ich es leicht übertrieben, eine 10V 1A Netzteil für eine kleine Uhr zu verwenden, die mit 5-8V bei ca. 100mA auskommt.
Ich brauch nicht wirklich AC, sondern nur den 100Hz Takt der gleichgerichteten Spannung als Zeitreferenz, und da stört der interne Elko.
Das erwärmen ging nicht wirklich, das einzige was geschmolzen ist, ist das Gehäuse. OK, es war kein Fön, sondern eine Heißluftpistole...
Dann werde ich das ganze doch teilweise aufsägen und den Rest aufhebeln müssen...
BID = 169691
Wenn das Gehäuse geschmolzen ist, ist die elektrische Sicherheit nicht mehr gegeben. Ein neues Netzteil kostet keine 2 Euro, Pollin hat soviele davon das die die schon verkaufen, auch mit weniger als 1A.
BID = 169772
Mr.Ed hat am  4 Mär 2005 17:56 geschrieben :
Geschmolzen nicht ganz, man sieht aber meinen Fingerabdruck darin...
Und die Auswahl bei Pollin bei AC Netzteilen ist kleiner als man denkt. Da gibt es nur dieses hier, das einigermaßen passt, ist aber auch etwas Oversized:
Ausgang 2x 8,3 V~/260mA
BID = 169810
:andi:
eventuell ist das Gehäuse nicht geklebt, sondern Ultraschallverschweißt. das hält wie aus einem Stück, da hat man nicht viel chance...
BID = 169848
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ich habe schon einige verklebte Steckernetzteile mit dem Schraubstock geöffnet
...mit der Nahtstelle zwischen die Schraubstockbacken einspannen und langsam zudrehen bis es leicht knackt, Gehäuse um 90° drehen und nochmal langsam zudrehen bis es leicht knackt dann ist die Klebenaht aufgebrochen
BID = 169905
Schraubstock oder ähnliches ging nicht.
Ich habe es jetzt aufgesägt, war anscheinend wirklich Ultraschallverschweißt, denn selbst als die Hälfte offen war lies es sich immer noch nicht so einfach öffnen, nur mit Gewalt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335445   Heute : 5012    Gestern : 12669    Online : 723        18.11.2026    9:19
