schaltung erklären
Serverzeit: 18 11 2026  08:08:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
schaltung erklären
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 169283
naishtherip
hi!
ich gebs zu is echt ne einfache schaltung, verstehe sie aber trotzdem nicht, kann sie mir jemand erklären?
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204132.htm
es ist zwar schon ne anleitung dabei, ich verstehs aber trotzdem nicht.
grüße, danke
tim
BID = 169553
pfiiiiief
ich weißzwar nicht ob ich das jetzt richtig mache aber ich versuchs trotzdem mal:
Die Ausgangsspannung wird durch die Z-Diode festgelegt, soviel steht schonmal fest. Wird nun hinten ein Verbraucher angeschlossen so fließt ein Strom über V1 und Rm, denn V1 ist "offen" und V2 sperrt. Wird der Strom nun größer wird logischerweise auch der Spannungsfall an Rm größer, das ist gleichzeitig die Spannung Ube vom Transistor V2. Kommt diese Spannung dann in Bereiche größer 0,65V so macht der V2 langsam auf, immer abhängig von Ube. Je weiter V2 aufmacht desto mehr Strom wird über ihn am Rm "vorbeigeleitet und der Basisstrom von V1 verringert sich. Somit macht V1 weiter dicht, der Strom durch Rm verringert sich und somit wird Ube von V2 wieder kleiner. Dadurch pegelt sich der Strom am Ausgang der Schaltung auf einen relativ konstanten Wert ein. Durch verändern von Rm kann man also den maximalen Ausgangsstrom der Schaltung bestimmen. Was mir nur noch nicht ganz klar ist ist die Sache mit der Wechselspannung am Eingang, ob da auch wirklich eine Gleichspannung hinten rauskommt. Meines Erachtens kann man damit eigentlich nur eine schwingende oder pulsierende Gleichspannung glätten, oder irre ich mich da???
BID = 169646
Du hast völlig Recht, das ist ein Zeichnungsfehler, auf den du den Autor aufmerksam machen solltest.
Allenfalls könnte damit die von der Brummspannung überlagerte Eingangsgleichspannung gemeint sein, aber dann sollte das auch im zugehörigen Text erwähnt sein.
Dafür gibt es sogar ein Symbol: Die Tilde ~ oberhalb einer durchbrochenen Linie - - - (Mischstrom).
Auch ist nicht ersichtlich, weshalb in der Zeichnung die Ausgangsspannung mit "+UBat" bezeichnet wird.
Das macht allenfalls einen Sinn, wenn die Schaltung Bestandteil eines Ladegeräts ist.
BID = 169834
naishtherip
ok, danke für eure erläuterungen, nur noch eine frage:
wenn V2 mehr aufmacht wird mehr strom an ihm vorbeigeleitet und der kommt ja hinter Rm wieder raus, also hab ich ja wieder den gleichen strom oder?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334632   Heute : 4197    Gestern : 12669    Online : 1025        18.11.2026    8:08
