FI-Schalter fliegt trotz rausgenommener Sicherung
Serverzeit: 04 11 2026  04:36:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25989) sicherung (17001)
BID = 165349
tronic73
Hallo Leute,
folgende Situation:
Neubau, Bekannter will die Deckenlampe anschließen, schaltet den entsprechenden Sicherungsautomaten ab. Danach schneidet er mit dem Seitenschneider das Kabel ab. Genau in diesem Moment fliegt der entsprechende FI. Dieses Verhalten ist auch bei anderen Stromkreisen reproduzierbar.
Elektriker sagt, das gehört so; allerdings kann ich mir das nicht vorstellen.
Kann das sein? Und wenn ja, woran liegt dieses Verhalten?
Vielen Dank im voraus für Eure Tipps
Grüße,
Josh
BID = 165357
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Ich versuchs mal...
Du bringst beim Abschneiden Neutralleiter (blau) und Schutzleiter (gn/ge) zusammen. Durch geringe Potentialunterschiede (wenige Volt) fließt ein Ausgleichsstrom (> 30mA)der ja nur einmal dirch den FI geht, und diesen auslöst.
Unsere Fachleute können das sicher noch besser erklären .....
BID = 165370
Hallo Josh,
erstmal Willkommen im Forum!
Dein Elektriker hat ziemlich Recht:
Das "gehört" zwar nicht so (in dem Sinne, daß dabei eine Auslösung erfolgen muß), aber wenn es sich um einen halbegs empfindlichen FI handelt (Nennfehlerstrom z.B. 30mA), dann ist das ein ganz normaler und häufig vorkommender Effekt.
Das Prinzip hat Dir Goetz ja schon beschrieben.
Für nähere technische Hintergrund-Details benutze bitte die Suchfunktion hier im Forum (Stichwort: N-PE-Schluß)!
Um sowas zu vermeiden, muß in der entsprechenden Unterverteilung nicht nur der Leitungsschutzschalter ausgeschaltet, sondern auch noch der jeweils zugehörige Neutralleiter abgeklemmt werden. Oder man macht es wie die piffigen Ösis und verwendet gleich LS mit N-Kontakt.
BID = 165443
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
....oder alle LS (Sicherungsautomaten) die am FI hängen ausschalten
....Beispiel: Am FI hängen mehrere Stromkreise, einer davon ist ausgeschaltet. Es fliesst ein Strom von z.B. 200mA von den anderen Stromkreisen durch den FI. Die Leitung des ausgeschalteten Stromkreises wird durchgeschnitten (N-blau und PE-grün/gelb) kommen dabei zusammen, in diesem Moment fliessen von den 200mA 100mA durch den N und 100mA durch den PE.>> Kirchhoff Knotenregel: Bei jedem Knotenpunkt ist die Summe der zufliessenden Ströme gleich der Summe der abfliessenden Ströme. << Dadurch ergibt sich ein Differenzstrom von 100mA, der einen 30mA FI zum auslösen bringt:)
Abhilfe: Die Adern der Leitung einzeln und nicht zusammen durchschneiden, dann löst der FI auch nicht aus
BID = 165479
chris66
Du, Primus,
das seh' ich nicht ganz so.
Selbst wenn alle LS abgeschaltet sind, können vagabundierende oder sonstige Ströme induktiver oder kapazitiver Natur am PE herumkrabbeln, sobald ein Schluß zwischen N und PE ansteht. Insbesonders bei USVs und EVGs.
Obwohl diese Möglichkeit im Haushalt nuturgemäß eher seltener auftritt...
ciao
chris
BID = 165553
didy
Bin auch der Meinung, daß das Abschalten aller Stromkreise am selben FI nicht das nicht unbedingt verhindert.
Das hat IMHO aber nix mit induktiv und vagabundierend zu tun. Die Ströme können auch aus den Ns anderer Stromkreise kommen! Der N dorthin ist ja weiterhin verbunden!
Didi
BID = 165613
So ist es!
Schon im TN (und erst recht im TT) kann ein ausreichend empfindlicher FI bei N-PE-Schlüssen selbst dann auslösen, wenn die Anlage noch gar keinen Zähler hat. Es muß nur schon zumindest der N durchverbunden sein (aber das ist normalerweise ja der Fall).
Die Adern einzeln nacheinander durchzuschneiden ist eine gute Lösung.
Oder man stellt eine "1€-Wiedereinschalthilfe" neben den FI...
BID = 165622
didy
Oder man stellt eine "1EUR-Wiedereinschalthilfe" neben den FI...
Kommt drauf an - wenn man ne Leitung durchschneidet um noch einen Abzweig reinzumachen kanns platzgünstig schlecht sein, vorher abzumanteln. Da ist das letzte mal mein Dad zum FI vorher gelaufen und hat dem Wohnungseigentümer auch gleich angekündigt, daß der Strom mal für ne Sekunde weg ist
Das wär doch was als 1EUR-Job - "gegen Wiedereinschalten sichern"
Didi
edit: wieso funktioniert bei mir das EUR-Symbol nie? Hab ich nen Falschen Zeichensatz eingestellt???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: didy am 21 Feb 2005 22:58 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: didy am 21 Feb 2005 23:14 ]
BID = 165638
Teletrabi
man könnte aber versuchen das NYM mit dem Seitenschneider "durchzuknabbern", also nur ein paar pro Schnitt. Klappt sicher nicht immer, mit etwas Glück reicht's aber. Wobei für'n Abzweig aber eh abisoliert werden muss, da kann man auch gleich ringsum den Mantel wegschnitzen und dann die Adern einzeln schneiden. Dauert halt nur etwas länger...
BID = 165643
tronic73
Na das ging ja schnell .... vielen Dank für Eure Antworten!
Es ging mir eigentlich nur darum, meinen Bekannten vor einem (oder mehreren) falsch angeschlossenen FIs zu schützen. Der Elektriker hat in diesem Haus sonst noch so ein paar seltsame Sachen gemacht (keine vernünftige Doku, nicht funktionierende Steckdosen, ...), so wollt ich einfach sicher sein ....
So flott wie einem hier geholfen wird, werd ich sicher zum Stammkunden in diesem Forum
Grüße,
Josh
BID = 166429
:andi:
ich hab mal, sehr geschickt, eine Zuleitung zu einer Lampe abgezwickt, von der ich N und PE schon angeschlossen hatte. Folglich 0,03 Fi ausgelöst. Ich also den Fi wieder einschalten wollen, geht nicht. Alle LS aus, geht immer noch nicht. Dann gemerkt, dass die N und PE sich an der Kabelschnittstelle immer noch berühren.
Trotzdem, warum lies sich der FI nicht wiedereinschalten, obwohl alle abgehenden Außenleiter unbelastet waren?
BID = 166433
Das wurde doch oben schon mehrfach erklärt:
Weil N und PE ausreichend unterschiedliches Potential hatten. Dies muß nicht unbedingt von einer Last in dieser Anlage stammen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163543   Heute : 11004    Gestern : 65408    Online : 305        4.11.2026    4:36
