Gibt es in Frankreich 4-Phasennetze?
Serverzeit: 03 11 2026  16:23:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 159062
caes
die Frage aus dem Betreff ergab sich bei einem Kneipengespraech. Dort erzaehlte jemand, in Frankreich gaebe es vier Phasen statt der bei uns ueblichen drei.
Kann das jemand bestaetigen?
Wenn ja, dann wuerde mich interessieren, warum die das machen und wie sie dreiphasigen Drehstrom aus dem europaeischen Verbundnetz umformen. (Theoretisch muesste es mit speziellen Trafos gehen, aber die Magnetfluesse bei unsymmetrischer Belastung moechte ich nicht ausrechnen muessen.)
There are more things between
cathode and anode than are
dreamt of in your philosophy
BID = 159147
Ist mit nix bekannt. Kann ich auch gar nicht glauben!
Wieviel Alk hatte der Gesprächspartner schon intus?
Oder nur eine Begriffsverwirrung?
In welcher Sprache fand das Gespräch denn statt?
BID = 159159
Hemapri
Da wurde bestimmt der Neutralleiter als "Phase" bezeichnet. Macht dann vier Leiter. Alles andere kann ich mir auch nicht vorstellen.
BID = 159169
Trumbaschl
Bestätigen kann ich hingegen, daß es in F noch Dreileitersysteme mit 230V Dreiecksspannung gibt.
BID = 159192
Lightyear
Hallo caes,
ich habe gerade mit einem Bekannten gesprochen, der viel im Ausland tätig ist (Maschinenumzüge).
Er meint, dass er in keinem Land, in dem er gearbeitet hat, jemals ein Netz mit vier Aussenleitern angetroffen hat.
Auch ich habe noch keinerlei derartige Erfahrungen gemacht.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 159193
darkstar
@Trumbaschl ist ja schier unglaublich, wie sieht denn die Wicklung eines Generators aus (schema, den rest kappiere ich eh net) Und gibt es dafür einen Grund, denn schliesslich produziert ja Dreieck ohne Ende Oberwellen.
BID = 159207
Teletrabi
Evtl. Begriffsverwirrung mit 230/400V IT-Netzen? So in Richtung "4 ungeerdete Leiter" => 4 Phasen?
BID = 159240
wulf
@darkstar: wenn das von dir kein witz sein sollte, trumbaschl hat gemeint 230V Phase-Phase das aber mit sinus. stell dir mal vor man würde dreieckspannung an einem motor anlegen, der motor würde wie die hölle vibrieren und die lager wären schnell hin:D .
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 159243
Teletrabi
Darf ich? Ja?
darkstar schrieb im Lampenthread:
@bigfoot1980 kommst du zufällig aus dem Karlsruher Raum ?
dann könntest mal zum Isowiderstand messen aufkreuzen - Info Studs (oder ehem Studs ?) unter sich
SCNR
Okay, genug ITler-bashing für heute.
Was es mit dem Begriff auf sich hat, hat ja Wulf schon erklärt. Das Gegenteil wäre dann Sternschaltung.
Aber heißt Dreieck-Spannung nicht heute korrekt "(Außen-?)Leiterspannung" (oder so ähnlich?) vs. Strangspannung bei Sternschaltung/Spannung der Außenleiter gegen N?
BID = 159258
darkstar
natürlich kommt mir dreicksspannung komisch vor, aber jaja ich bin nicht vom Fach und lasse mich gerne über Französische Sonderbarkeiten aufklären. Im Falle eines Witzes bleibt anzumerken, dass ich die Bedienungsanleitung für den Wiener Schmäääää verlegt habe.
BID = 159353
Trumbaschl
Auweh... Spannung mit dreieckiger Wellenform...
nö, ich meinte die verkettete Spannung wie das heute so schön offiziell heißt. Aber das gegenteil von Sternspannung (der begriff den ich mal für Strangspannung gelernt habe) ist halt Dreiecksspannung.
BID = 159406
caes
Danke erstmal fuer die vielen Antworten.
sam2 hat am  5 Feb 2005 14:43 geschrieben :
Besoffen? Noe, eher nicht, zumindest hatte er nicht mehr getrunken als ich.
Begriffsverwirrung wuerde ich auch ausschliessen. Er wusste schon, dass wir hier drei Phasen haben und meinte dann halt, er haette in Frankreich (Gegend von Marseille, hat eine Weile dort gelebt) mit vierphasigen Installationen zu tun gehabt in Zusammenhang mit irgendwelchen Elektrifizierungen fuer Veranstaltungen.
Das Gespraech fand in Deutsch statt.
BID = 159670
Abakus
Hallo...
Ob Stern- oder Dreieck- SCHALTUNG.
Spannung bleibt Spannung..Und immer Sinusförmig.
Wenn man bei Drehstrom..die Generator oder Trafowicklungen
in Stern schaltet,das heißt: Ein Ende der Spule/Wicklung bleibt offen wo dann die Phasen R S T angelegt werden bzw.
sind und die anderen Enden zusammengelegt werden .Der daraus sich ergebene Verbindungspunkt,wird auf Grund seiner sich zwanghaft ergebenen Form eines Sterns...auch Sternpunkt genannt.Dieser Punkt ist gegenüber Masse / Erde elektrisch neutral.Er wird ausgeführt auch als Mittelpunktleiter/ MP / bezeichnet.Er wird bei allen unsymetrisch belasteten Drehstromnetzen , wie es ein Haushalt immer ist, mitgeführt.Durch diesen MP, fließt dann der Ausgleichstrom, der zur herstellung der Symetrie im Dreiphasennetz gemäß Verkettungsfaktor..Wurzel aus 3..
Naturgesetzmäßig erzwungen wird.
In Dreieckschaltung betriebene Aggregate,brauchen den MP nicht, da sie immer Symetrisch ausgelastet sind.
4 Phasen Drehstrom, wird nur bei der Eisenbahn in den Drehstromlokomotiven ERZEUGT. Dort wird die Hochspannung Trafomäßig abgespannt, gleichgerichtet und Elekronisch in 4 Phasen Drehstrom umgewandelt.Die Fahrmotoren sind ebensolche Sonderkonstruktionen für 4 Phasen.
Das Grundsätzliche gilt hier auch, wie für 3 Phasen Drehstrom.Bei 90 Grad Phasenwinkel,kann sich jeder ausmalen, wie leistungsstark solch ein Antrieb ist.
BID = 159673
psiefke
und jetzt noch ein ekurze übersetzung, die mit den oben genannten begriffen nix anfangen können:
R S T entspricht heutzutage L1 L2 und L3
Mittelpunktleiter/ MP wird heute Neutralleiter genannt.
ein verteilungsnetz mit 4 phasen (ich schreibe absichtlich nicht außenleiter) würde auch nicht so viel sinn machen.
Bei veranstaltungen noch weniger als sonst irgendwo.
denn die einzigen Anwendungen, die mir derzeit einfallen, die wirklich Drehstrom benötigen sind elektrisch angetriebene kettenzüge. und die funktionieren mit 3 phasigem drehstrom schon völlig problemfrei.
alle anderen anwendungen in der veranstaltungstechnik nutzen entweder nur einen Außenleiter oder bei großen tageslicht scheinwerfern maximal zwei außenleiter.
ein vierter außenleiter würde somit imho keinerlei vorteile bringen. nur nachteile... kupfer ist teuer.
evtl ist es doch eine begriffsverwirrung. in der veranstaltungstechnik wird häufig die hauptleitung (Generator/Trafo -> Hauptverteilung)als TN-C mit einzeladern ausgeführt.... das sind dann 4 Einzeladern.....
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: psiefke am  6 Feb 2005 22:37 ]
BID = 159743
caes
Abakus hat am  6 Feb 2005 22:17 geschrieben :
Bedaure, nein, kann ich nicht. Warum soll das denn eine andere Leistungsfaehigkeit bedingen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194134312   Heute : 44457    Gestern : 70074    Online : 412        3.11.2026    16:23
