Zählerklemmstein???
Serverzeit: 04 11 2026  02:17:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Zählerklemmstein???
BID = 166077
drei_käse_hoch
Achtung
Hi Ihr,
ich habe im Forum immer wieder von einem Zählerklemmstein gelesen.
Ist das so etwas wie eine mehrpolige Hauptleitungsabzweigklemme?
Habe schon im Internet danach gesucht aber leider nichts gefunden.
Habt ihr vielleicht einen Link für mich, wo man so etwas mal begutachten könnte?
Danke
drei_käse_hoch
BID = 166089
Meistermacher
BID = 166095
SPS
Hallo drei_käse_hoch,
Der Zählerklemmstein ist für mich umgangssprache.
Richtig ist hier heute Hauptleitungsabzweigklemme.
Mann sollte schon den richtigen begriff verwenden.
Neuerdings werden bei Zählern auch Zählersteckklemmen verwendet.
Hier könnten flasche Begriffe oder Umgangssprache zu verwechselung führen.
Werde mich in Zukunt bessern.
mfg sps
BID = 166098
drei_käse_hoch
Achtung
Danke für die Antwort/Bild!
Dieses Bild hatte ich zwar auch öfters beim Suchen bekommen, allerdings nie in Verbindung mit einem Zählerklemmstein sondern wie SPS schreibt als Hauptleitungsabzweigklemme.
Müssen denn beim Zählerklemmstein/Hauptleitungsabzweigklemme nicht alle Metall-Kontakte miteinander verbunden sein? Denn sonst könnte man ja z.B. nicht mehrere PEN’s/N's abgreifen, bzw. müsste ständig Brücken von einem Kontakt zum nächsten fertigen.
Viele Grüße
drei_käse_hoch
[ Diese Nachricht wurde geändert von: drei_käse_hoch am 23 Feb 2005 16:22 ]
BID = 166105
SPS
Zitat
"Müssen denn beim Zählerklemmstein/Hauptleitungsabzweigklemme nicht alle Metall-Kontakte miteinander verbunden sein?"
Die Hauptleitungsabzweigklemme ist beim Zähler in der Regel 4 oder 5 Pol.
Ausreichend für eine Einspeisung und 1 oder 2 Ausgängen je Pol.
Es gibt aber viele verschiedene ausführungen.
Siehe z.b. Hager Hauptkatalog
Wird L1,L2,L3,N und PE benötigt,einen 5Pol verwenden.
Willst du eine Kurzschluß machen?
In der Regel werden nach TAB, Zähleranlagen mit mehr 2 Zählern als Schienensystem ausgeführt.
mfg sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 23 Feb 2005 16:46 ]
BID = 166212
drei_käse_hoch
Achtung
Nein SPS, einen Kurzschluss wollte ich nicht machen.
Aber denken wir doch an folgende Situation:
Der ankommende PEN wird abgezweigt auf 2 Zähler. Ebenso muss der PEN dann 2x nach oben zur PEN-Schiene geführt werden. Somit hätte man schon einmal fünf Klemmstellen pro Klemmfeld auf dieser Hauptleitungsabzweigklemme.
Wird nicht der PEN sondern der PE+N nach oben geführt, dann sind es bereits sieben Klemmstellen , die beansprucht werden.
Wo werden denn dann all die Adern geklemmt... denn auf dem Klemmstein im Bild sind ja "pro Feld" max. 3-4 Klemmungen möglich?
1)Muss man dann eine Brücke in das nächste Feld des Klemmblocks legen?
2)Wieviele Adern dürfen denn max. pro Feld geklemmt werden?
Ich habe mal gehört, dass besonders das Klemmen eines PEN
mit äußerster Vorsicht zu geschehen hat. Und auch, dass nicht beliebig viele Adern pro Feld geklemmt werden dürfen.
Stimmt das?
Vielen Dank...
drei_käse_hoch
BID = 166445
gretel
1. Ja , oder noch besser , man weicht auf Schienensystem aus , das bringt den erforderlichen Platzbedarf mit !
2. Soviel wie Klemmstellen (immer 2fach , also längere Aderendhülsen -Zählergeeignet- verwenden)
und technische Beschreibung zulässt :
Die technische Beschreibung auf den Klemmstein bezogen heisst dann z.Bsp. auch :
Zugang : 35 qmm je Pol, 100A
Abgänge : 25 qmm mehrdrähtig , 16 qmm feindrähtig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194160562   Heute : 7414    Gestern : 65408    Online : 727        4.11.2026    2:17
67 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.90 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
