Inverter aus Transistor, R1 und R2
Serverzeit: 25 11 2026  13:50:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: inverter (3055) transistor (12361)
BID = 148209
marv2001
hallo!
ich habe eine einfache Inverterschaltung:
diese soll am ausgang eines NE555 betrieben werden.
als transistor müsste ein BC548 ausreichen.
die last ist ein summer der 20-25 mA strom benötigt. den gibt es in 3 typen:
1.) 2-4 V
2.) 4-8 V
3.) 8-12 V
Vcc=12 V
Vin= etwa 10 V (ausgang des NE555 (ca.): Vcc - 2V)
R(B)= 1K (geschätzt)
zur berechnung von R(C):__wenn ich mich recht erinnere__
summer typ 1:
12V - 3V
------------ = 360 ohm
0,025A
summer typ 2:
12V - 6V
------------ = 240 ohm
0,025A
typ 3:(...)
demnach wäre summer typ 1 (2-4V) zu bevorzugen, da durch den größeren widerstand im "leerlauf" weniger strom verbraucht wird, oder???
marv
[ Diese Nachricht wurde geändert von: marv2001 am  9 Jan 2005 23:09 ]
BID = 148215
Wozu soll der Transistor gut sein ?
Die Ausgangstransistoren des NE555 sind stärker als der BC548 !
BID = 148216
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...leerlauf wenn der Summer aus ist braucht er gar kein Strom
BID = 148460
marv2001
der summer ist natürlich zwischen Vout und Masse angeschlossen!
@perl:
ich will einfach das ausgangssignal, dass der ne555 ausgibt, umkehren:
wenn out=high dann summer aus.
wenn out=low dann summer an.
und dafür ist ein inverter doch in der regel da. wenns einfacher geht, würd ich mich natürlich freuen!
@primus:
ich meinte ganze die schaltung, nicht nur den summer:
wenn der transistor strom an die basis bekommt (ne555-out = high)und durchschaltet, ist der summer natürlich aus, aber über den widerstand und transistor fliesst doch ein strom. und der ist geringer wenn der widerstand grösser ist...
U
----- = I
R
und ich will natürlich dass die schaltung in diesem zustand möglichst wenig strom verbraucht. der summer geht nur alle 30 sec für 5 sec an.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: marv2001 am 10 Jan 2005 18:26 ]
BID = 148463
Morgoth
gibt das nen maulwurfschreck?
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 148475
@perl:
Dann schalte den Summer doch einfach zwischen Out und Plus.
BID = 148477
marv2001
ne, aber jetzt wo dus sagst...koennte man denken!
das wird ein kleiner erinnerungs helfer für meinen vater, der seinen plattenspieler (ein sehr guter, aber ohne abschaltautomatik) gerne mal vergisst auszuschalten.
der tonabnehmerarm unterbricht gegen ender der platte eine lichtaschranke, die eine schaltung mit dem NE555, 2 widerständen und einem kond. startet. diese gibt dann ein periodisches signal aus: 30sec. high, 5sec. low, usw... (geht schaltungsbedingt nicht andersrum...)
dieses signal soll mit dem inverter umgekehrt werden, dass der summer zeitverzögert, nämich wenn die platte wirklich bis zu ende gelaufen ist, kurz ertönt. und dann alle 30 sec. wieder.
marv
BID = 148480
marv2001
QOUTE:
kann man das einfach machen?
hab ich auch schon überlegt, aber meinst du der spannungsunterschied zwischen Vcc=12V und Vout am NE555 dazu ausreicht?
aus dem datenblatt bin ich in der beziehung nicht schlau geworden. aber ein spannungsunterschied von 2 V würde ja für den summer typ 1 schon reichen...
kennt jemand diese daten vom NE555 oder hat jemand einen griffbereit und kann mal nachmessen (für Vcc=12 V)???
marv
ps: die ganze schaltung hab ich weiter unten gepostet:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: marv2001 am 10 Jan 2005 19:10 ]
BID = 148488
Primus von Quack
Unser Primus :)
@primus:
U
----- = I
R
...richtig der Strom fliesst über den Widerstand und den Transistor, nicht über den Summer
(der ist nämlich in diesem moment von dem Transistor überbrückt), der Widerstand "Rc" bestimmt diesen Strom, der Summer ist, solange er aus ist, nicht entscheidend für den Strom
BID = 148509
marv2001
uuuups, hab mich wohl etwas vertan eben...
der spannungsunterschied zwischen Vcc und Vout am NE555 muss natürlich möglichst klein sein...
und ich müsste einen summer mit hoher eingangspannung nehmen, damit der unterschied nicht zum ansteuern reicht.
wenn der ausgang vom NE555 bei "low" gegen masse geschaltet wird (hm... klar, was sonst soll "low" sein... ) geht das natürlich!
wieso bin ich da nich selber drauf gekommen?
dann kann ich mir den inverter nämlich sparen.
@primus:
genau so hab ich das gemeint ...
wollte die schaltung eben stromsparend aufbauen, aber ich werd wahrscheinlich eh ein kleines netzteil nemen und keine batterien, daher ists relativ egal welchen summer ich dann nehm...
BID = 148626
Hast du etwa geglaubt, ich veralbere dich ?
Der für Low-zuständige Ausgangstransistor des NE555 schafft 200mA, der BC548 vielleicht ein Viertel davon.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Jan 2005 23:20 ]
BID = 148631
marv2001
alles klar, vielen dank für die hilfe!!!
so werd ichs machen, spar ich mir bauteile und arbeit! und bin wieder um eine erfahrung reicher .
marv
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523516   Heute : 17507    Gestern : 22653    Online : 658        25.11.2026    13:50
