Lichtschranke mit Summer über den NE555 steuern
Serverzeit: 25 11 2026  00:49:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: summer (869)
BID = 146784
marv2001
hallo!
ich bin dabei einen berührungslosen signalgeber zu bauen, der zeitverzögert einsetzt und das signal dann wieder abschaltet.
das ganze soll gestartet werden bei unterbrechen einer lichtschranke.
einschaltverzögerung: 20-30 sekunden
sigaldauer: so 5 sek.
das ganze kann auch periodisch sein, also wieder 30 sek aus, 5 sek an usw. muss aber nicht unbedingt.
der NE555 bietet eigentlich die nötige voraussetzungen wenn man ihn als astabile kippstufe verwendet.
hab da an folgende schaltung gedacht: http://www.modding-faq.de/index.php?artid=310
die zeiten lassen sich über C1, R1 und R2 einstellen. soweit so gut.
jetzt kommt das problem:
am anfang ist der ausgang high, wird dann auf low gesetzt, dann wieder high, usw.
lösung waere ein inverter, aber möglichst einfach, mit wenig bauteilen!
zur lichtschranke:
ich wollte eine ir-led und ein foto-transistor nehmen.
da die schaltung beim unterbrechen der lichtschranke gestartet werden soll, brauch ich wieder ne art inverter.
hab das mal versucht zu verwirklichen...(-->siehe bild!)
C1, R2 und R3 gehören zu der timerschaltung aus dem link, der rest ist von mir! die werte der widerstände (1k) sind geschätzt.
geht das ganze nicht auch einfacher? also nicht zweimal invertieren, sondern mit wenigen bauteilen und dem ne555???
BID = 146819
marv2001
ahhhh, war schon spät gestern als ich den schaltplan gemacht hab....
der ausgang ist auf dem plan natuerlich NICHT invertiert....
sollte er aber sein.
dann geht der summer an bei out=low und wieder aus bei out=high.
hab ich irgendwie vergessen gestern.
hier nochmal die ueberarbeitete version:
BID = 146956
versuch es mal damit.
BID = 146964
marv2001
erstmal danke fuer die antwort!
aber eine erklaerung wuerde mir weiter helfen, ich steig naemlich nich so ganz durch die schaltung durch...
ich dachte reset(pin4) muss high sein damit der ic ueberhaupt laeuft. hier wird pin 4 zeitverzögert nach masse gezogen, wenn ich das richtig sehe.
woraufs fuer mich ankommt:
der ausgang muss beim einschalten low sein. erst nach unterbrechen der lichtschranke darf er high werden fuer eine kurze zeit...
ich hab mir ueberlegt meine schaltung mit 2 nand gattern (je als inverter), eins links, eins rechts, zu invertieren. kann ich an einen 4011 oder 4012 den summer direkt an den ausgang haengen? oder kann der nur einen transistor schalten?
der summer braucht ca 20 mA.
marv
BID = 146965
leider ist auf dem Plan nicht viel zu sehen, deshalb hier noch einmal etwas größer.
Noch ein Hinweis: Die Lichtschranke muß völlig abgedunkelt sein, sonst könnte es evtl. nicht funktionieren.
BID = 146971
Klappt offenbar nicht so, wie ich das will, deshalb die Werte zu Fuß.
Obere Widerstände von links nach rechts. 200,10K,1M (poti) und 1k in Reihe.
Widerstände 1. Transistorbasis 1K, 2. Transistorbasis 4,7K,
3.Transistobasis 1K.
Untere Widerstände:1K.
Kondensatoren:10uF, wobei der Kondensator in Reihe mit dem Fototransistor geschätzt ist, also ausprobieren, oder für den Widerstand in Reihe ein 47K Poti einsetzen.
BID = 146975
Hi, bin wohl schon etwas müde, hat ja doch geklappt.
Nun zur Erklärung:
Uiii, sehe gerade, daß ich einen Gedankenfehler gemacht habe.
Die Lichtschranke arbeitet genau andersherum als geplant.
Muß ich wohl noch mal korrigieren.
Aber trotzdem, zum Verständnis:
Du hast recht, der Pin 4 ist der Reset. solange dieser an Minus liegt, kann der Timer nicht arbeiten.
Solange die Lichtschranke durchsteuert, wird der Riset gesetzt.
Wenn die Lichtschranke freigegeben wird entläd sich ein Kondensator über einen transistor und dieser hält den Reset noch für Deine Gewünschte Zeit.
Erst wenn der Kondensator sich entladen hat, wir der Reset freigegeben und der Timmer wird aktiviert. Das Relais ziet an und fällt nach eingestellter Zeit wieder ab.
Sobald der Fototransistor wieder abgedunkelt wird, erfolgt der Reset erneut.
P.S.
korrigierte Schaltung folgt.
BID = 146980
So,
hier die korrigierte Schaltung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507363   Heute : 1292    Gestern : 22653    Online : 336        25.11.2026    0:49
