Schaltplan Inverter Kaltlichtkathode, wer hat sowas?
Serverzeit: 25 11 2026  07:09:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltplan (24674) inverter (3055)
BID = 144985
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Hallo, hab mal ne Frage. Will mein Plexicase etwas aufräumen, und in zuge dessen eine Platine anfertigen, die sämtliche IO-Ports für LCD und Winampsteuerung enthält, und die Lüftersteuerung da mit rauf packen. Und da ich noch 2 Kaltlichtkathoden im Rechner habe, und diese §$"&$§!!§-Inverter einfach nur mal Potthässlich aussehen, wollte ich diese gleich ins Layout mit einbinden, und mit auf die Platine verfrachten. (Damit ich dann nurnoch einen "Schandfleck" im Case habe, wo alles angeschlossen ist. Die Elektronik der Plasmakugel kommt da auch mit rauf. Mein Problem is jetzt, ich will den Inverter noch nich zerlegen, solange die Platine nich geäzt ist.
Hat nich wer irgendwo nen Schaltplan? Ja, ich weiß, ihr habts hier mit eurer Hochspannung. Seh ich ja auch ein, abba vielleicht macht ihr ja mal ne Ausname. Könnt ihr mir ja auch an     corradodriver äht gmx.net (automatisch editiert wegen spamgefahr)    mailen.
Big-THX
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Corradodriver am  2 Jan 2005 16:42 ]
BID = 145265
st0ne
Zur Homepage von st0ne
hi,
du brauchst ja nur das gehäuse des inverters öffnen, schaltplan rauszeichnen, platine entwerfen/ätzen, bauteile von dem alten inverter runter, und auf den neuen drauf...
das problem wird nämlich der trafo sein, den müsstest du dir nämlich sonst selbst wickeln
gruß st0ne
BID = 145280
Goetz
Zur Homepage von Goetz
... und wenn beim Bauelementeumlöten was kaputt geht, haust Du den ganzen Mist weg
Wie wäre es, wenn du die Platine des Inverters auf Deine neue Platine einfach draufpackst, sozusagen als Hybrid ??
BID = 145298
st0ne
das einzige bauteil was vielleicht nicht so einfach zu beschaffen ist wird eh der trafo sein, auf den passt man halt besonders auf...
der rest sind eh standardbauteile...
huckepack ist auch eine gute idee
BID = 145412
Corradodriver
Sandwich? Neeeeeeeee, das sieht bäh aus. Um das öffnen wollte ich mich vorerst eigenlich noch drum drücken, wegen der optischen Aspekte, abba wenns net anders geht......
Bauteile rüber.....jain, die Teile, die ich nehmen MUSS (Trafo usw.) werd ich nehmen müssen, alles andere wollte ich mögl. in SMD machen, sofern es die Balastbarkeit der Teile zulässt, da die Platine später auch, wie Sound und Lan frei Sichtbar sein wird.
Wo wir schon grad beim Thema sind. Wegen dem Layout.....
Was fürn Abstand/Breite sollten den die Hochspannungsleiterbahnen zum Rest der Platine haben? Sind ja nun doch einige 100V. Is ne geerdete Leiterbahn zwischen Hoch und Niederspannung empfehlenswert, oder doch schon eher Ratsam?
BID = 145436
st0ne
die anderen teile kannst du auf jeden fall smd machen wenn du halt die entsprechenden ersatz suchst... trafo geht zwar auch smd, aber da gibts wohl keinen nennenswerten größenunterschied
ich denke wenn du beim augang des inverters rundherum ca. 1cm lässt, sollte das reichen...
wenn die röhre dran hängt bricht die spannung ja eh noch etwas zusammen...
hm, heisst das du willst die platine steckbar in den PCI slot machen? wäre grundsätzlich eine gute idee... dann würde ich halt auf jeden fall noch kurzschluss und überspannungsschutz usw. dazubauen, nicht das im schlimmsten fall das board abbrennt
gruß st0ne
BID = 145530
Corradodriver
Also wenn steckbar für PCI, dann nur mechanisch, nicht elektrisch, da ich denke, das der Stromverbrauch zu hoch währe. Ne, Saft kommt direkt vom NT.
BID = 145546
2SJ200
kenn die specs nicht, ab er das endstufen auf soundcards auch zu den anfängen der pci soundboards noch gab waren da auch verbraucher drauf die schon mal 1A @12V mit spitzen bis zu 3A geschluckt haben...
BID = 145552
Corradodriver
Naja, aber trotzdem muss ja nich sein. Muss ja das Board net anna Belastungsgrenze betreiben, wenn n einfacher Stecker vom NT den gleichen Zweck erfüllt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515780   Heute : 9753    Gestern : 22653    Online : 359        25.11.2026    7:09
