Handstaubsauger aufmotzen
Serverzeit: 25 11 2026  06:55:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 145200
fenterhannes
Ich hab hier sonen alten Handstaubsauger "Privileg-Superkraft". Die eingebauten NiCd Akkus sind nicht mehr die besten und müssen wohl ausgetauscht werden. Es sind 6 Sub-C Zellen mit jew. 1600mAh drin; jeweils 3 in Reihe und das ganze 2 mal parallel, also insgesamt 3,6V / 3200mAh.
Jetzt hatte ich die Idee, wenn ich sowiso neue Zellen kaufe, dem Staubsauger mehr Power zu verleihen
Ich möchte zB. 4 oder 5 Hochstromzellen in Reihe schalten und diese höhere Spannung dann über ne PWM auf den Motor geben. Die leistung solte dann über ein Poti einstellbar sein und für Volldampf soll noch ein Turbo Taster dran. Der Motor zieht sich jetzt etwa 10A @ 3,6V rein und soll dann nachher (kurzzeitig) bis zu 6V bekommen!
...jetzt kommen die Fragen:
Kann man sowas bringen, oder fliegt mir der Motor nach 2 Minuten um die Ohren?
Wie kann ich am besten und einfachsten die PWM realisieren? Ist ein NE555 das Ideale dafür?
Wie würdet ihr die PWM Frequenz wählen?
Welchen Leistungstransistor könnt ihr dafür empfehlen, Bipolar oder MOSFET? ...welcher Typ?
...schon einmal vielen Dank für eure Hilfe!
BID = 145210
wenn Du in Deinen Staubsauger gleich eine Verbrennungsanlage integrieren willst, dann bist Du auf dem richtigen Weg.
BID = 145251
sepp@kaernten
grüssditsch fenterhannes.....
anbei ein PDF file von ELv.....
sollte ein denkanstoss sein, wie's funzen könnte...
...greetz....
PDF anzeigen
BID = 145261
Her Masters Voice
Warum fällt mir bei diesem Thread nur automatisch das Wort "BINFORD" ein??????
BID = 145404
fenterhannes
...vielen Dank für den Plan!
Ich hatte mir das ganze nur etwas weniger aufwänidg vorgestellt
Aßerdem werden die 10A nicht reichen, ich schätze der Motor braucht bei Vollgas bis zu 20 A!
Ich möchte das Tastverhältnis mit dem Poti so etwa zwischen 50 und 80% einstellen können und mit dem Taster kurtzzeitig 100% geben (falls mal ein hartneckiger Krümel Widerstand leistet )
Könnte das auch mit dieser Schaltung klappen?(Die Schaltung muss sehr klein werden, sonst past die nicht rein in den Akkusauger)
BID = 145514
sepp@kaernten
grüssditsch.....
Hab ein wenig Krümmel gesucht....und gefunden(da selber des öfteren zu faul)
zu deinem Bauplan: Q1 min. IRFZ44 od. ähnlich (kühlen)
D1 z.b. BYV95C
den Motor nicht vergessen zu entstören....
ansonsten hälst du dich am besten an den bauplan von elv...
BID = 145516
sepp@kaernten
AAARRRGH!!!
das mit den Pics hat nüscht gefunz.....
hier der Plan von dem Typ....
BID = 145628
sepp@kaernten
und noch was aus googles wundertüte...
BID = 145630
sepp@kaernten
und fürs nachtkästchen...
BID = 145733
fenterhannes
Hey super!
...der letzte Schaltplan ist eigentlich genau das was ich gesucht hab! Werde das so ähnlich nachbauen, nur mit nem IRL2203NS, der kommt besser mit niedrigen Gate-Spannungen klar. Vielen Dank an     Sepp äht Kaernten!!! (automatisch editiert wegen spamgefahr)
...Jetzt bleibt eigentlich nur noch die Frage welche PWM Frequenz ich nehme. Hab gehört das bei zu großen Frequenzen die Verluste in den Motorwicklungen zu groß werden, ich will ja saugen und nicht heizen. Zu klein darf die Frequenz aber sicher auch nicht sein.
Kann mir einer nen Tipp geben in Welchen Bereich so etwa das Optimum liegt?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515505   Heute : 9476    Gestern : 22653    Online : 335        25.11.2026    6:55
