Lichtkontrolle
Serverzeit: 25 11 2026  07:24:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Lichtkontrolle
BID = 144917
ojologe
Also,
ich habe eine Lampe,
und wenn diese nicht leuchtet, dann soll eine LED angehen,
wenn sie leuchtet, dann soll die led aus sein.
Der Lampe soll dabei so wenig wie möglich an leistung genommen werden.
helft mir
(mein vater meinte, dass würde mitem transistor am besten gehen,
aber wie wusste er nit mehr genau.)
BID = 144923
Sascha G
Zur Homepage von Sascha G ICQ Status
wie viel Volt hat die Lampe
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ;-)
BID = 144928
ojologe
12 V
ist am motorad,
das abblendlicht
BID = 144942
Nukeman
Vor kurzem gings um genau das gleiche Thema:
Bei der Lösung kommt man sogar ohne Transistor aus.
Gruss,
Stefan
BID = 144945
ojologe
sry,
aber das peil ich irgendwie nit so ganz,
kann mir das vielleicht mal einer erklären?
BID = 144946
Sascha G
meinst du die beiden schaltungen mit und ohne Fernlicht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sascha G am  2 Jan 2005 15:29 ]
BID = 144948
ojologe
ja, richtig
BID = 144950
Sascha G
so sieht der schaltplan aus
BID = 144953
Sascha G
BID = 144956
ojologe
aber warum sitzt der zweite wiederstand nicht vor der verzweigung,
so wird doch dem fern- bzw. abblendlicht leistung genommen?!
BID = 145015
2SJ200
der Lampenstrom fließt ja nicht durch diese schaltung...
du kannst dir des ganze so vorstellen: die lampe is ausgeschaltet beinahe ein kurzschluss, sie verbindet also die kathode der LED mit masse, die anode hängt über den vorwiderstand an der batteriespanung, daher leuchtet die led, wenn man nun die lampe einschaltet liegt die kahode aber ebenfalls an +Ub, daher kann kein strom mehr fließen -> led aus...
was der zweite 330Ohm widestand zwischen den beiden dioden bringen soll is mir nicht klar, bin der meinung der is für nix gut - da könnt ihr mich auch noch aufklären... der pad durch die lampen is ja wohl mehr als niederohmig genug, denke da wird der 330Ohm nimmer viel helfen, sobald die 0,7V von den 1n4000ern überschritten is fließt ziemlich alles durch die lampe oder ned ?
BID = 145220
Nukeman
Hallo !
Zitat aus Original-Post:
"Zur Sicherheit solltest du den LED-Vorwiderstand auf zwei Widerstände verteilen, damit es kein Feuerwerk gibt, falls mal eine Leitung des Bastelwerks an Masse stößt."
D.h. Der LED-Vorwiderstand für 12V soll 660 Ohm betragen
( LED-Strom = (12V-2V)/660 Ohm = 15mA ) = 330 + 330 Ohm.
Über den "Lampen-Plus" bekommt die LED im Zustand "Lampe aus" keine Masse, das verhindern die Dioden.
Deshalb ist der rechte 330 gegen Masse erforderlich.
Wenn nur Abblendlich benötigt wird, kann die obere
Beschaltung mit D1 und Fernlicht-Plus natürlich
entfallen.
Gruss,
Stefan
edit:
Wenn Du nur Abblendlicht brauchst sind eigentlich keine
Dioden mehr notwendig. Die verhindern eigentlich nur,
dass die Lampen sich gegenseitig einknipsen. Das
Widerstands-Splitting kann man dann auch wohl weglasssen.
Dann sähe das also so aus:
Geschalteter Zündungs-Plus->Wid.660 Ohm->LED->Abblend-Plus
Wenn die LED zu dunkel ist, vielleicht mit dem Widerstand
etwas runtergehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nukeman am  3 Jan 2005  2:10 ]
BID = 145245
ojologe
ic hab's jetzt so geschaltet:
BID = 145247
ojologe
erleuterung zusätzlich:
da s2 immer entweder auf abblendlicht oder auf fernlicht steht ist ja das kabel rechts von s1 der minuspol, wenn s1 offen (also auf stadlich oder kein licht) steht, somit brennt die diode, weil links +pol und links -pol.
Wird der Schalter S1 jetzt aber durchgeschaltet (also auf licht) verlagert sich der +pol.
Somit wäre dann links von der diode und rechts von der diode + und die diode brennt nicht, die lampe aber sehrwohl.
Da nur strom auf die schaltung gegeben ist, wenn der zündschlüssel umgedreht ist, brauche ich ja keinen zusätzlichen +pol für die diode.
Müsste doch so gehen,
oder seh ich da was falsch?
Batterie hab ich grad nit drann, deshalb kann ich nit so ohne weiteres testen, ausserdem sind wir grad dabei alles dicht zu machen.
BID = 145542
2SJ200
ok, zur ehöhten vorsicht erklärt diesen zweiten widerstand :)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516061   Heute : 10036    Gestern : 22653    Online : 317        25.11.2026    7:24
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
