Einfaches Netzteil mit elektronischem Trafo ??
Serverzeit: 27 11 2026  03:36:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553) trafo (15813)
BID = 143936
devil77
hallo,
möchte mir gern ein einfaches netzteil mit einem lt1083 bauen. kann ich dafür auch einen elektronischen trafo verwenden oder muß es ein ringkerntrafo sein um von 220 auf 12 volt runterzukommen? hat der elektronische trafo irgendwelche nachteile? das netzteil soll ca. 12-13 volt bei max. 7,5 ampere bringen. laut datenblatt läßt sich das ziemlich einfach realisieren. danke im voraus.
BID = 143945
Mit einem elektronischen Trafo wird das ganze nur deutlich komplizierter, da du eine Mindestlast brauchst.
Außerdem schaltet der Trafo warscheinlich ab, wenn er große Siebelkos laden soll. Zusätzlich brauchst du einen speziellen Gleichrichter aus Schottkydioden, da ein elektronischen Trafo mit etwa 50kHz arbeitet.
Ich denke da ist ein normalen Halogentrafo viel einfacher.
Alternativ könntest du auch ein altes PC Netzteil verwenden, da hast du 5V 20A, 12V 8A und -5V, -12V bei 0,5A. Die 12V kannst du ja immer noch mit einem LT1083 auf 0-11V regeln. Allerdings musst du an die 5V Leitung eine Last von einigen Watt dranhängen, damit das Netzteil sicher läuft.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Benedikt am 30 Dez 2004 10:06 ]
BID = 143959
st0ne
Zur Homepage von st0ne
hi,
die meisten pc netzteile haben schon eine kleine last eingebaut (meistens ein 2W widerstand)
gruß st0ne
BID = 143981
st0ne hat am 30 Dez 2004 10:48 geschrieben :
hi,
gruß st0ne
Die aber zumindest bei AT Netzteilen nicht ausreicht. Entweder das Netzteil schaltet ab, oder spätestens bei Belastung der 12V bricht diese zusammen.
BID = 144024
st0ne
hm, ich rede auch von ATX netzteilen...
BID = 144029
st0ne hat am 30 Dez 2004 14:24 geschrieben :
Auch da sollte man die 5V Leitung belasten wenn man 7A aus der 12V Leitung zieht, sonst gehen die 5V hoch und das Netzteil schaltet ab.
BID = 144047
st0ne
hm, wär mir noch nie passiert... aber vielleicht hatte ich auch nur glück
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566724   Heute : 3837    Gestern : 30885    Online : 193        27.11.2026    3:36
