Nummernblock der Tastatur bei IR-Fernbedienung steuern!?
Serverzeit: 27 11 2026  03:26:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: tastatur (1877) fernbedienung (4602)
BID = 143810
Timooo
Zur Homepage von Timooo
Tachschen zusammen.
Also ich hab da mal ne Frage:
Ich hab hier nen Videorekorder liegen, der ausrangiert werden soll. Nun möchte ich aber mit der Vorhandenen Fernbedienung und dem Empfängermodul des Rekorders ne kleine Schaltung bauen.
Ich möchte den Nummernblock der PC-Tastatur mit den Tasten der Fernbedienung 1-9 und so weiter steuern.
Wie kann ich das anstellen und was brauche ich dazu noch?
Wenn mir jemand bei diesem Problem behilflich sein kann wäre das echt super.
P.S.: Noch was ich bin ein absoluter Anfänger in Sachen elekro kram. Also nicht zu komplizier antworten sonst
MfG Timo
BID = 143826
Die Harwdware ist nicht das Problem, eher die Sofware.
Such mal nach LIRC bzw. winlirc.
BID = 143828
Timooo
Na ja bei mir ist auch die Hardware ein Problem!
Was soll ich jetzt genau aus dem Videorekorder ausbauen, und wie soll ichs mit der Tatatur verlöten oder verkabeln?
Ich hab wirklich nich so den Plan davon.
MfG Timo
BID = 143831
Timooo
Ich habe ein programm in Visual Basik geschreiben, und möchte das ich nicht mehr zu tasttur greifen muss um beispielsweise die Taste 1 zu drücken sondern das ganz bequem vom Sofa aus machen kann.
Wenn jemand so etwas schon mal gebaut hat.Bitte melden!
MfG Timo
BID = 143832
Timooo
Okey ich hab nun doch was in der richtung gefunden.
http://www.meierspage.net/how2s/infrarot_empfaenger/winlirc.php
Hier wird der ganze kram mit der Software einstellung usw erlkärt jedoch wie baue ich nun diesen Infrarot-Empfänger?
Und wie löse ich am sinvollsten die Verbundung zum ComPort?
MfG Timo
BID = 143846
Wenn deine Fernbedienung einigermaßen Standardisiert ist (was >90% aller Fernbedienung sind), dann funktioniert diese Schaltung:
http://www.lirc.org/receivers.html
Was für ein Videorekorder war das denn ?
BID = 143889
Carsten_eutin
Hallo Timooo,
was willst du erreichen??? TV Prog umschalten via Fernbedienung... ggf. wäre ein IR-Empfänger am PC einfacher zu realisieren.
Gruß, Carsten
BID = 143917
hannoban
also ich benutze das Prog von hier:
www.irassistant.com
Unter Hardware findest du die Namen und Treiber zu verschiedenen Hardware-Lösungen, die von den Prog unterstützt werden. Die Treiber sind direkt verlinkt, und nach den Namen musst du einfach mal googeln; Dann findest du ganz bestimmt auch die Schaltpläne dazu.
Ich benutze den UIR, der auch astrein funzt, aber dafür müsstest du einen PIC mit einem vorgefertigten Programm beschreiben. Ist also etwas umständlich. Ich mein aber da gibts auch einfachere Hardware-Lösungen. Musste einfach mal suchen, und entscheiden wass dir am meisten zusagt.
MfG hanno...
BID = 144123
wulf
hallo,
ich würde das programm "girder" empfehlen, ist zwar nicht gratis, aber testen kannstes allemal. zudem baust du dir einen einfachen IR-Empfänger für die serielle schnitstelle. aus dem videorec brauchst du nur den empfanger und die demodulierung, ist oft sogar ein einziges bauteil (z.b. TSOPxxxx).
mfg wulf
Simon
IW3BWH
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566560   Heute : 3672    Gestern : 30885    Online : 624        27.11.2026    3:26
