beifahrerfenster steuern
Serverzeit: 22 11 2026  02:35:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
BID = 140580
golden_boy
bin neu hier und muss sagen, ich bin echt beeindruckt wie viele themen und beiträg es hier schon gibt. wie dem auch sei. jetzt kommt meine frage *ggg*
also erstmal die ausgangs situation
elektrische fensterheber auf fahrer- und beifahrerseite!
jede seite wird wie folgt gesteuert
nun soll es noch ein add on geben.
ich möchte über die fahrerseite auch die beifahrerseite steuern. das prinziep soll das selbe bleiben, also zwei weitere taster auf der fahrerseite.
das problem ist, ich habe nur ein kabel was von der fahrerseite bis hin zur beifahrerseite gezogen ist, welches die steuerung der zwei relais übernehemen kann.
meine idee dazu ist folgende:
widerstand R soll 12V auf k.a 6V runderschrauben
b1 soll erkennen ob es sich um taster eins handelt der 6V schaltet oder taster2 der 12v schaltet. wenn 12v anliegn kann das relais eins gesteuert werden. liegen allerdings nur 6v an wird zu b2 geleitet welches die 6V auf 12v erhöht und und das nun das relais 2 ansteuert.
puhhhhhh
danke an die die schon mal bis hier her ausgehalten haben
nun würde ich gerne wissen ob das so klappt wie ich mir das vorstelle oder ob das totaler kokolores ist?
bis dahin
Daniel
ahh ja wenn ihr lösungen habt wie man das mit einer schaltung am einfachsten realisieren kann, dann bitte auf basic niveau erklären *ggg* bin nicht so der checker *ggg*
[ Diese Nachricht wurde geändert von: golden_boy am 19 Dez 2004  0:48 ]
BID = 140621
die Version mit dem Widerstand kann nicht funktionieren.
Hast Du schon mal an eine Schaltung mit Dioden gedacht?
Das sind Gleichrichter, die die Spannung nur in einer Richtung durchlassen.
Hier eine Schaltung dazu.
Als Dioden empfehle ich die 1 N 4003.
BID = 140629
Das war wohl nichts, hier 2. Versuch.
BID = 140643
golden_boy
ja die schaltung sieht interesant aus, aber wie soll ich das realisieren, ich habe doch nur ein kabel was von der fahrerseite bis zur beifahrerseite liegt.
für diese schaltung ^^ brauch ich ja zwei strippen.
bis dahin
Daniel
BID = 140648
die eine "Strippe" ist doch Masse (Chassis).
BID = 140860
Lötfix
Die Schaltung kann so nicht funktionieren, das raucht sicher gewaltig wenn über einen Schalter +12V auf das Chassis (die angebliche 2. Leitung zwischen Schalter und Relais) gelegt werden!
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 19 Dez 2004 22:36 ]
BID = 140881
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ist es so schwer eine zweite Leitung (Ader) zu verlegen
...ich habe in meinem Auto für Alarmanlage, Standheizung, Handy-Freisprechanlage, 10-fach-CD-Wechler und was weis ich noch alles zig Meter Aderleitung verlegt
BID = 140897
Hallo Lötfix,
natürlich hast Du recht!
Aber eine zweite Leitung, wie schon erwähnt, ist wohl nicht so schwer zu realisieren.
BID = 141063
golden_boy
schade, eigendlich wollte ich es umgehen eine weitere strippe zu verlegen. hätt gedacht das es da eine einfachere lösung gibt.
denn kabel von tür zu tür ziehen ist nicht umbedingt ein vergnügen, schon recht nicht bei japanischen autos.........
aber nagut wenn mir alle spezialisten dazu raten, dann werde ich dem wohl nachkommen.
hätte da eigendlich an so etwas gedacht wie bei einer "matrix" tastatur die über einen ad-port alle tasten wiedergeben kann...............
bis dahin
Daniel
BID = 141090
Porco Rosso
Warum müssen denn Relais mit 12V Schaltspannung verwendet werden? Reicht es nicht die Schaltkontakte der Taster der Beifahrerseite zu überbrücken? Dafür kann man Reedrelais nehmen.
Zwei Transistoren lassen sich problemlos so schalten, dass sie eine nahezu Ruhestromlose Hilfsmasse auf 1/2 Ub erzeugen.
An die Hilfsmasse kommen parallel zueinander die Relais. Dioden in Serie zu den Relaisspulen lassen jedoch nur ein Relais anziehen, je nachdem ob das lose Ende gegen Masse oder +UB gezogen wird. Das Lose Ende wird selbstverständlich von der einen steuerleitung bedient.
Auf der Fahrerseite schalten wir diese Steuerleitung über die neuen Tasten natürlich entweder auf GND oder +UB. Damit es nicht raucht, wenn jemand beide Tasten gleichzeitig drückt, kommen Widerstände in Serie zu den Tastern. Sie begrenzen gleichzeitig den Spulenstrom/Spulenspannung für die Reedrelais, die ja i.d.R. nur für Spannungen von 5, nicht 6V ausgelegt sind ausgelegt sind.
Diese Beschreibung sollte reichen um einen Schaltplan zu entwickeln.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Porco Rosso am 20 Dez 2004 20:55 ]
BID = 141136
golden_boy
ääääääääääääääää
was ist an 12v steuerspannung verkehrt? das ist doch gang und gebe bei diesen kfz relais.
ich meine, das habe ich vieleicht noch nicht erwähnt aber, diese motoren haben einen ungeheuren hunger auf strom und da brauch ich ein relais was auch diese stromstärken aushält. Desshalb hatte ich an ein ganz simples kfz relais gedacht,die da locker 40A-70A aushalten können.
aber dennoch finde ich deine idee interessant, ich versteh sie noch nicht, aber ich werde mich da rein arbeiten.
bis dahin
Daniel
BID = 141262
ich stelle einfach mal zur Diskusion.
Wie wäre es mit einem Servotester und einem Zweifachschalter (zwei Relais)?
BID = 141484
fenterhannes
....damit der Goldjunge nicht völlig verzweifelt: Eine Skitze für die Eindrahtlösung(so, oder ähnlich hats wohl auch Porco Rosso schon vorgeschlagen)
BID = 141485
fenterhannes
Haaaaaalt.... noch nicht löten!
....der Teil mit der 6V Erzeugung war falsch!
...so soltes gehen:
BID = 141501
vielleicht hab ich ja schon Alzheimer, aber darin kann ich die Lösung des Problems nicht erkennen.
Hast Du sein Problem auch richtig verstanden?
peter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446134   Heute : 1486    Gestern : 20435    Online : 701        22.11.2026    2:35
