Welchen Transistor für Konstantstromquelle?
Serverzeit: 24 11 2026  12:36:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361) konstantstromquelle (927)
BID = 140180
Kiese
ich habe mir eine Konstantstromequelle gebastelt um 14 LEDS je 2V mit 15mA also insgesamt 210 mA. Ich habe für die Schaltung eine Zehnerdiode mit 8,2V und einen Widerstand R2 von 40,2Ohm genommen und den Transistor BC337/25. Siehe Anhang.
Nun muss ich aber leider feststellen, dass der T zeimlich heiss wird. Bring da ein anderer Transistor vielleicht abhilfe? Wenn ja, welcher?
Bitte nicht schlagen wenn das riesen Murgs ist was ich gemacht habe. Sollte es doch nur Müll sein, wie kann ich es richtig machen? Ich hab die Lösung gewähl da mir eigentlich keine andere Möglichkeit bleibt alle LEDS parallel ohne Vorwiderstand zu schalten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kiese am 17 Dez 2004 19:48 ]
BID = 140185
Hast du die LEDs etwa parallelgeschaltet ?
Das wäre nicht schlau und auch wenn du sie aus einer Konstantstromquelle versorgst, wäre es nicht zulässig sie ohne Vorwiderstände parallelzuschalten.
Bei der Versorgung schreibst min 11V . Und was ist max ?
BID = 140189
Kiese
Ja habse parallel geschalten. Geht leider nicht anders, da es SMD LED's sind und die müssen in einen schmalen Schacht mit den Massen B 6mm H 2-3mm.
Max Volt=20
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kiese am 17 Dez 2004 19:47 ]
BID = 140192
Parallelschaltung is nich! Sie werden Dir (wegen der unvermeidlichen Toleranzen und des "NTC-Effekts") alle der Reihe nach sterben...
Aber warum nicht alle in Reihe (oder eben nur ein paar wenige Kreise aus Reihenschaltungen)? Die Widerstände müssen ja nicht mit in den Schacht.
BID = 140193
BID = 140194
Das klappt so nicht.
Wenn du 15 LEDs verbauen kannst, bietet es sich an daraus 3 Gruppen mit je 5 hintereinandergeschalteten LEDs zu machen.
Jede Gruppe braucht einen Vorwiderstand, oder, besser, eine eigene Konstantstromtransistor.
Da die Dimensionierung bei nur 1V Spannungsabfall an der Konstantstromquelle aber kritisch ist, solltest du als erstes mal messen, wie hoch die Durchlassspannung einer LED bei 15mA tatsächlich ist.
Der beabsichtigte Temperaturbereich könnte auch eine Rolle spielen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 17 Dez 2004 19:58 ]
BID = 140196
Kiese
In den Schacht ist leider kein Platz für soviele Kabel. Ich hätte es halt gern das ich nur zwei Kabel anschliessen muss.
BID = 140199
Dann schalte sie alle hintereinander und anstelle der Kontstantstromquelle baust du einen Spannungswandler der 15mA bei ca. 28V leistet.
Vom Wirkungsgrad her gesehen wäre das die optimale Lösung.
P.S.:
Übrigens habe ich ohnehin Bedenken:
Allein die LEDs produzieren etwa 400mW Verlustwärme.
Auf so kleinem Raum wird das zu heiß !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 17 Dez 2004 20:14 ]
BID = 140200
Kiese
Ich habe aber leider nur 12-14 Volt zur Verfügung. Soll für mein Auto in die Einstiegsleisten kommen. Ist doch nicht verboten, oder?
Tut mir Leid das ich mich so blöd anstelle, nicht hauen.
BID = 140206
Deshalb ja der Spannungswandler der 12V auf 28V bringt.
Wenn du die 14 LEDs au einem Meter verteilst, hast du doch jede Menge Platz für Widerstände.
Am besten vergißt du dann auch die Sache mit der Konstantstromquelle. Im Normalfall ändert sich die Batteriespannung nur zwischen 12,6 und 14,2 V.
Mit 11V brauchst du nicht zu rechnen, das ist hart an der Grenze zur Tiefentladung.
BID = 140209
s.o. und:
Ich würde dir empfehlen die LEDs in Gruppen zu 5 mit je einem 270 Ohm Widerstand in Reihe zu schalten.
Fertig.
BID = 140213
Electronicfox
Ich komme da so auf 189mA.
(UZ-0,6)/R=I
(8,2V-0,6V)/40,2=0,189A
Es fallen 8,197V ab.
11-8,197=1,34
1,34V sind etwas zu wenig für die LEDs. Bei 12V liegen 1,46V an den LEDs auch zu wenig.
Abhilfe:
R1 sollte 3,3k haben. ZD1 sollte eine ZPD4,7 sein oder gleich 2 1N4148 in Serie, Kathode an minus.
Du kannst dann 3 LEDs in Serie anschliesen und zwischen Konstandstromquelle und LEDs einen 27 Ohm Widerstand dazwischen bauen.
RE=200 Ohm für eine Zenerdiode ZPD4,7
RE=27 Ohm für die 2 1N4148
Ein Beispiel findest du hier:
http://home.pages.at/electronicfox/.....g.php
BID = 140223
Kiese
Danke für die Info.
Wie schon gesagt in den Schacht ist wenig Platz. Im Anhang mal ein Bild von der Einstiegsleiste von der Rückseite mit SMD LED und der Querschniett.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kiese am 17 Dez 2004 20:58 ]
BID = 140234
Die Grözenverhältisse kann ich mir zwar trotzdem nicht gut vorstellem, aber was spricht dagegen Module aus 5 LEDs und einem SMD-Widerstand dort einzubauen. Rechts und links laufen dann Masse und 12V . Nichts weiter, keine Transistoren, keine Zener.
Das kannst du dann sozusagen als Meterware herstellen.
So ungefähr:
Code :
+12--------------------------------+----
+--KA---KA---KA---KA---KA-R-+ ....usw. usf.
GND----+--------------------------------
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 17 Dez 2004 21:41 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493500   Heute : 10063    Gestern : 16862    Online : 352        24.11.2026    12:36
