Duspol/Multimeter: Phasenanschnitt
Serverzeit: 28 11 2026  04:25:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: duspol (9287) multimeter (57738)
BID = 137826
FriedhelmFusel
Moin Ihr!
Und ersteinmal im nachhinein herzlichen Dank für die bisher schon geleisteten Antworten. Habe lange kein so gutes Forum mehr im Internet gesehen.
Nun zu meiner Frage:
Wie verhalten sich eigentlich ein TrueRMS Multimeter und z.B. ein Duspol bei der Spannungsmessung hinter einem Phasenanschnittsdimmer?
Kann man davon ausgehen das das TrueRMS Gerät die korrekte Spannungs anzeigt? Wie sieht das bei einem Duspol aus?
Friedhelm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FriedhelmFusel am 10 Dez 2004 12:42 ]
BID = 137870
Lötfix
True RMS sollte immer richtig anzeigen, Geräte ohne True RMS
sind auf sinusförmigen Verlauf abgeglichen. Nach dem Dimmer ist es mit dem Sinus vorbei -> kein True RMS = falsche Anzeige!
mfg lötfix
BID = 137880
FriedhelmFusel
Sollte dann auch den Effektiv- oder den Maximalwert anzeigen?
BID = 137946
didy
andre Frage.
Habe kürzlich einen Jung Tronic-Dimmer gehabt, und hab mich gewundert. Aufgrund eines Verdrahtungsfehlers hab ich bei Fehlersuche zwischen Dimmer-Eingang und -Ausgang mit meinem Benning Profipol (siehe anderer Thread) 50V angezeigt bekommen.
Der Dimmer hinterläßt offenbar auf Maximalanschlag trotzdem noch entsprechende Spannungs-Schaltspitzen, die dann die LEDs im Spannungsprüfer aufleuchten lassen.
Deswegen denke ich, mit einem Nicht-True-RMS wird man da überhaupt keine vernünftigen Werte messen können...
Schönen Gruß
Didi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: didy am 10 Dez 2004 19:16 ]
BID = 137950
Ein "True-RMS"-Gerät zeigt den wahren Effektivwert an (das sagt auch schon der Name...)!
Was der DUSPOL anzeigt, hängt davon ab, wie dieser intern arbeitet. Da gibt es ja ganz verschiedene Ausführungen (von LED über LCD bis Tauchspulmeßwerk).
BID = 138200
FriedhelmFusel
Ich habe das heute mal mit einem professionellen Dimmerpack für die Bühnenlichttechnik ausprobiert...
Der Benning Duspol (Analog?, also der mit den LEDs) hat das alles, mit dem TrueRMS Multimter verglichen, korrekt angezeigt.
Friedhelm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587770   Heute : 1940    Gestern : 22985    Online : 362        28.11.2026    4:25
