Anschluß HQL-Lampe
Serverzeit: 28 11 2026  04:09:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Umfrage : Anschluß HQL-Lampe
Sie sind nicht eingeloggt ! Nur eingeloggte Benutzer können abstimmen.
Anschluß HQL-Lampe
Suche nach: lampe (10809)
BID = 138078
TFB
Wer kann mir helfen?
BID = 138081
Vermutlich Niemand, solange Du nicht das konkrete Problem beschreibst...
Und warum das Ganze als Umfrage?
Ist sicher nur eine Fehleingabe gewesen, oder?
Mach am besten einen neuen Thread auf, dann kann ich diesen hier löschen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 11 Dez 2004 11:24 ]
BID = 138086
TFB
Danke fuer den Tip, das Problem genauer zu beschreiben!
Habe eine Pflanzenleuchte mit einer 80 Watt HQL Lampe.
Die Anschlusskabel haengen frei weg und ich kenne das Schema nicht. Ein Kondensator mit 5 Kabeln (F1740-347-5517-0,047µFX1+2x2700pFY-250V~_4A-265-1HMF)haengt daran. Am Kondensator sind 2 blaue, 2 braune und ein weißes Kabel. Ein braunes Kabel davon geht in die Lampe und von der Lampe kommt ein blaues zurück. Ausserdem kommt von der Lampe noch ein Erdkabel gruen-gelb, dass ich auch an Erde anschliessen muss. Bleibt die Frage: Wie werden die 4 restlichen Kabel des Kondensators angeschlossen? - und wo das zurückkommende blaue Kabel der Lampe. Eine leere Luesterklemme mit 4 Plaetzen haengt an der Lampe, wobei nur die Erde an einem Platz angeschlossn ist.
BID = 138095
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...keine Anleitung / Schaltplan dabei
BID = 138098
Jerry
TFB hat am 11 Dez 2004 11:39 geschrieben :
soweit ich das ohne Foto beurteilen kann, ist das nur ein Entstör-Kondensator. Den erachte ich als nicht unbedingt wichtig, bzw. viel wichtiger wäre das eigentliche Vorschaltgerät. Ohne ein solches zerlegt sich die HQL-Lampe beim ersten Start in 1000 Stücke. War das Set neu? Wo hast du es gekauft?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587651   Heute : 1821    Gestern : 22985    Online : 198        28.11.2026    4:09
