IR-Empfänger-Tester
Serverzeit: 25 11 2026  02:00:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
IR-Empfänger-Tester
Suche nach: empfänger (4548) tester (760)
BID = 120240
Jens_Martens
Moin moin,
ich bin absoluter Anfänger und habe mir Gedanken über ein Gerät gemacht, mitdem ich vielleicht in die Elektonik einsteigen könnte.
Zwar geht es darum, dass ich ein Gerät basteln will, dass IR-Signale mittels einer entsprechenden LED gesendet werden sollen.
Ich hab hier schon keine Ahnung, wie das geht, wenn ich ehrlich bin.
Weiter möchte ich den Frequenzbereich ( wenn man das wirklich so nennt ) mit einem Regler ändern können, sodass man zB an einen Fernseher unterschiedliche Tastendrücke auf der Fernbedienung simulieren kann.
Kann mir vielleicht jemand hier die ersten Schritte oder ein klein wenig Hilfe anbieten?
Danke schön, Jens.
BID = 120244
Wenn du noch blutiger Anfänger bist, ist das wohl noch eine Nummer zu groß.
Zwar ist es richtig, daß die IR-Strahlung mit einer bestimmten Frequenz moduliert ist, aber die eigentlichen Kommandos werden nicht über eine Veränderung dieser Frequenz gegeben, sondern dadurch, daß diese Trägerfrequenz in unterschiedliche Impulsmuster zerhackt wird.
Diese Impulsmuster sind leider auch kaum genormt, sodaß du sie erst einmal herausbekommen müßtest.
BID = 120246
Marc10k
Zur Homepage von Marc10k
Wenn du mit einer FB verschiedene Fernseher bedienen willst würde ich dir zu einer Universal Fernbedienung raten. Da sind schon alle Sachen eingespeichert. Man spart sich ne Menge Arbeit.
Es wird nicht die Frequenz geändert sondern es ändern sich die Daten die übertragen werden. Sehr beliebt bei Fernsehern ist das RC-5 Signal.
Wenn du was mit µC machen willst schau dir mal Bascom für die Atmel AVR Chips an, dort sind Befehle eingebaut welche RC-5 senden und auch empfangen können.
Marcus
BID = 120263
Jens_Martens
Hehe, es geht ja nicht darum, eine Universal-FB zu haben, sondern mich ein wenig mit der Technik auseinanderzusetzen ;D
Ah, da habe ich gleich schon was gelernt ( was auch Zweck der Sache ist )
Andere Frequenzen beziehen sich auf andere Geräte.
Und andere Daten auf andere 'Befehle'.
Die Daten selbst sind zu schwer zu zerlegen, nicht?
Lassen sich die Daten nicht auf eine einfache, anfängergerechte ( ) Weise verändern?
Danke für den Hinweis! Ich werde gleich mal reinschauen.
BID = 120551
Her Masters Voice
Moin Moin.
Wenn du darüber was lernen willst, dann solltest du dir mal Näheres über RC5 ergoogeln. Gibt jede Menge dazu im Netz und auch Schaltungen, die die Daten analysieren und auch Fernbedienungen simulieren können. Die Frequenz ist hierbei eigentlich immer fest und in den Daten sind sowohl das Gerät als auch die Funktion hinterlegt aber das wirst du beim googeln auch selbst noch genau herausfinden.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509103   Heute : 3042    Gestern : 22653    Online : 359        25.11.2026    2:00
